[P/WP11.144] Błąd katalizatora, czy to może sonda lambda?
Witam. Moja Primera p11.144 1.8 benzyna z lpg, wybłyskała mi błąd P0420 oraz P0171. Jest to błąd: system zbyt słaby (Bank 1) - P0171, oraz Wydajność systemu katalizatora poniżej progu (Bank 1) - P0420. Ten pierwszy błąd nawet nie wiem co oznacza. A apropo drugiego, czy może to być walnięta sonda lambda? Jeśli tak, to jak to sprawdzić? A jeśli nie, to czy polecacie kupować używane katalizatory? Na allegro chodzą średnio po 300zł
Tulejka pomoże tylko na błąd P0420 drugiej sondy żeby nie wywalało checka od katalizatora ale resztę musisz mieć sprawne i bez dziwnych odgłosów .
[ Dodano: 2015-11-23, 19:36 ]
Co do błędu P0171 , sprawdzić pierwszą sondę i przepływomierz błąd oznacza ubogą mieszankę.
Z powodu że masz LPG proponował bym zresetować ecu ,odłącz klemę na noc i zrób ze 100 km na PB i sprawdź czy wyskoczy znowu błąd P0171 . Jak nie wyskoczy na PB ten błąd do regulacji instalacja LPG .
