[P10/WP10] podświetlanie deski rozdzielczej
LISIDŁO
Post autor: LISIDŁO » 2010-04-01, 19:45
Mam pytanie,może ktoś orientuje się jakie oznaczenie mają żarówki,podświetlające deskę rozdzielczą (zegary) i ile ich jest???czy to są te standardowe,co ma większość aut (z plastikową obudową te malutkie??
z góry dzięki.
marceli
Post autor: marceli » 2010-04-01, 20:08
W sumie mogłeś sie podpiąć tu: viewtopic.php?t=1543&highlight=pod%B6wietlenie
Na pewno są to 12V 1,2W.Czy z oprawką ,czy wyjmowalne same nie pamietam ,choć je zmieniałem.
Najlepiej to sobie je wyjmij i idź z taką do sklepu bo jeśli nie wyjmuje sie zarówki to tych z oprawkami to jest masa modeli.
Post autor: janusz » 2010-04-01, 20:25
Do zegarów masz żarówki W3W 12V 3W - to są takie większe. Pod żadnym pozorem nie wkładaj tam W5W bo Ci potopi obudowę - 5W są tam za mocne. Jest ich 4szt. Jak masz zegary od GT to masz sztuk 5. Dodatkowo takie żarówki idą jako 2 kontrolki. Na podświetlanie zegarka jest standardowa 12V 1,2W. Jak zajdę gdzieś w bajzlu taką żarówkę to cyknę fotkę i wrzucę.
LISIDŁO
Post autor: LISIDŁO » 2010-04-01, 20:38
chodzi mi tylko o te co podświetlają zegar i skalę licznika
Post autor: janusz » 2010-04-01, 22:30
No znalazła się. żarówka do podświetlania prędkościomierza, obrotomierza etc
LISIDŁO
Post autor: LISIDŁO » 2010-04-02, 19:06
rozumiem,że to jest to cudo "W3W 12V 3W "??tak??dzięki
teraz tylko kupić takie w kolorze
Post autor: janusz » 2010-04-02, 21:59
Dokładnie. Tylko uważaj, żeby Ci nie sprzedali W5W, bańka żarówki jest ta sama rozmiarowo. Koloru nie kupuj, tylko zwykłą przezroczystą. Z resztą wątpię, żeby gdzieś dostał W3W w kolorze, a jak będą to za koszmarne pieniądze pewnie. We wszystkie deski we wszystkich rocznikach były wkładane przezroczyste, tylko jedne miały kapturki, a inne takie klosiki montowane w zegarach.
LISIDŁO
Post autor: LISIDŁO » 2010-04-03, 13:16
żarówa taka jak w podświetlaniu bagażnika i postojówach tylko,że tam jest W5W heh,czego to ini nie wymyślą W3W
dzieki za pomoc
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2010-04-04, 21:35
Jak już się grzebiesz z oświetleniem licznika , to na Twoim miejscu włożyłbym diody. Masz wtedy wybór koloru i nie palą się tak szybko jak żarówki , z resztą biorą mniej prądu. Diody typu W5W walcowe i do podświetlenia zegarka T5 w oprawce też walcowa.
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-04-28, 09:39
Jeżeli LED to przyciemnienie nie działa, z wiadomego powodu.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
LISIDŁO
Post autor: LISIDŁO » 2010-05-11, 22:18
wszystko ok mam standardowe żarówki,po rozebraniupoluzowały się trochę i już jest ok.
fago2002
Post autor: fago2002 » 2010-05-15, 18:29
no dobra to jeszcze raz czym sie roznia te 3w od 5w?
Post autor: janusz » 2010-05-16, 19:13
fago2002 różnią się mocą :d W3W mają 3waty a W5W mają moc 5wat
kolobambolo
Post autor: kolobambolo » 2010-05-24, 07:30
a ja kupilem oststnio 3w3 w kolorze po 2 zl :) tylko wybor kolorow mały - czerwony , niebieski,zielony . w zegarach taka sama jest zaroweczka jak w schowku ?
Wróć do „Elektryka”
