[P11/WP11] Primera pulsowanie swiatel i wszystkiego na wolny
Witajcie. Mam coś dziwnego od jakiegoś czasu - pulsuje mi wszystko elektryczne na wolnych obrotach. Zrobilem generalne czyszczenie i smarowanie stykow alternatora, akumulatora i masy na podłużnicy wkręcanej. Niestety chwile był spokój i wszystko wróciło. Samochód do wp11 1.6 b/g 99KM z przelotem 360tyś. Ma ktoś pomysł od czego to może być ? poradził ktoś sobie z tym? alternator oryginał nie ruszany nigdy i w pełnym zakresie obrotów razem z niskimi ładuje równo przynajmniej z wskazań miernika za przysłowiową dyszkę .
Regulator się kończy. Masa na podłużnicy - przy podstawie aku to nie wszystko. Sprawdź te, które są na bloku silnika.
Idź po przewodzie masowym od aku. Ogólnie to przewody przykręcone do bloku silnika. Zazwyczaj czarne i grube, lub kilka zebranych na jedno oczko.
Ja ze względu na brak czasu zmieniłem cały alternator na używany. Obecnie nic nie mruga. Czy ładowanie na światłach i wolnych obrotach 13.80 mierzone na aku jest ok? W tamtym było podobne. Zrobiłem też czyszczenia masy na skrzyni biegów. Jak włączę wszystko łącznie z grzaniem foteli szyb i komplet świateł to na aku mam tylko 12.60 a na alternatorze 13.3
[ Dodano: 2015-11-17, 21:39 ]
Pomiar na wolnych. Przy 2tys na max światłach itp daje 13
- radziejwwl
ja mam voltomierz na stale , co z tego ze mam 14,2 jak mruga ? 13 to nie do konca dobrze , ale dopoki dziala..
abc1234xx, odkręcał
ale trzeba uważać, żeby nie urwać śruby, a to niestety tość często się zdarza
abc1234xx, nie. Zdejmujesz aku i podstawę pod aku. Dostęp jak na dłoni.
abc1234xx, jeżeli mówimy o tym samym to śruba jest od góry wkręcana
abc1234xx, nie, nie, nie. Od spodu masz przyspawaną nakrętkę. Do niej od góry, pod podstawą aku masz wkręconą śrubę. Tak więc wyjmujesz aku i odkręcasz podstawę aku - trzyma się na 4 śrubach.
