[P10/WP10] pulsowanie świateł i podświetlenia na desce
: 2015-10-11, 12:23
autor: Fer
Zauważyłem że zaczyna mi oświetlenie pulsować mniej więcej od 2,5-3tys obrotów. Wszystko ustępuje jak zwolnię i mam mniej obrotów. Czyżby regulator napięcia fiksował ? On jest w środku w alternatorze ?
: 2015-10-11, 12:28
autor: janusz
Fer, prawdopodobnie alternator się kończy - szczotki, regulator..... Trzeba wyjąć, rozebrać i zobaczyć w jakim wszystko jest stanie.
: 2015-10-14, 20:41
autor: Fer
Sprawdziłem miernikiem ładowanie, na wolnych obrotach przy włączonych światłach jest 13.8-13.9v, a jak przegazuję do ok 2500obr wzrasta nawet do 16. To regulator napięcia ? On jest w środku alternatora czy gdzieś jest przykręcony ?
: 2015-10-14, 20:44
autor: janusz
Regulator jest w alternatorze.
Napisz do Marlos90 może ma alternator do CD20.
: 2015-10-14, 21:46
autor: Fer
janusz pisze:Regulator jest w alternatorze.
Dobra, dzięki. Mam sprawny alternator z silnika w którym poraz n'ty padła uszczelka pod głowicą więc przełożę, a ten oddam do naprawy.
