[P/WP11.144] Która sonda lambda ważniejsza?
: 2015-07-06, 20:56
autor: tompatrz
Która sonda lambda jest ważniejsza i odpowiedzialna za m.in. falowanie obrotów, wzrost zużycia paliwa itp?
Ta co ją widać pod maską od razu czy ta która jest w rurze pod samochodem?
: 2015-07-06, 21:01
autor: janusz
Pierwsza odpowiada za skład mieszanki i za spalanie - czyli ta widoczna pod maską.
: 2015-07-06, 21:08
autor: tompatrz
Czy po jej wymianie muszę jakąs specjalną adaptację robić? Jeśli tak to w jaki sposób?
: 2015-07-06, 21:11
autor: janusz
Nie, nie musisz.
: 2015-07-06, 21:12
autor: tompatrz
Czyli teoretycznie jak ona jest winna to powinno być od razu dobrze?
: 2015-07-06, 21:21
autor: janusz
Tak, ale za falowanie obrotów odpowiadają inne rzeczy - nieszczelności w dolocie - lewe powietrze, brudna przepływka, brudna przepustnica, brudny/ubity krokowiec
: 2015-07-06, 21:43
autor: tompatrz
Tak ale to wszystko już mechanik ponaprawiał. Gazownik jak montował LPG mówił że sonda nie wysyła mu sygnału do kompa, więc pewnie to będzie to. Jutro jeszcze pomierzę napięcia i zdecyduje czy kupić i wymienić. A tak poza tym czy ta sonda odpowiada również za to spalanie co pokazuje komputer pokładowy na benzynie?
Poniżej 15 jeszcze mi nie zeszło a w zasadzie spokojna jazda płynna.
: 2015-07-06, 21:46
autor: janusz
Zwykły multimetr nic Ci nie powie jak pracuje sonda. Do tego dużo lepszy jest oscyloskop.
Takie spalanie jak napisałeś - duże prawdopodobieństwo, że padnięta jest sonda. Instalacje gazową której generacji masz II czy IV?
: 2015-07-06, 22:00
autor: tompatrz
Instalacja 4 generacji sekwencja Elpigaz Freestyle. No to jutro jade kupić sonde i wymienię sobie.
