czy ktoś wie dlaczego auto zgasło i wywala bezpiecznik kostke pod maską z napisane ING 40 A? nigdzie nic nie zostało wymienione a auto po dwoch dniach po wsadzeniu nowego pali i jezdzi. Po 1.5 km jazdy probnej znowu spalilo ten bezpiecznik i stoimy. Elektronik przekopał wszystko i nic nie znalazł. Gdzie szukać problemu?
[P11/WP11] 1.6 ga16de 1998 pali bezpiecznik pod maską 40A op
ktoś coś musiał grzebać... Ja u siebie tak miałem przy odpalaniu na kable. Okazało się że przy radiu miałem namieszane w elektryce.. dodatkowo nie było masy przy radiu i jak dawałem za głośno to się wyłączało, a i wycieraczki działały bez przekręconego kluczyka. Wszystko jest ok jak tam pogrzebałem. Pozdrawiam
