[P/WP11.144] silniczek krokowy piny
m13_94
Post autor: m13_94 » 2015-06-08, 15:11
Chciałbym się dowiedzieć skąd komputer dostaje sygnały na silniczek krokowy. Wiem że dwa środkowe piny to zasilanie, interesują mnie pozostałe 4piny.
Post autor: janusz » 2015-06-08, 15:15
M13_94, wpisz sobie w googlu silnik krokowy unipolarny sterowanie
m13_94
Post autor: m13_94 » 2015-06-08, 15:31
Spoko, jest opisane jego działanie ale mi chodzi o piny w krokowym, jaki dostaje sygnal(np ze z przeplywomierza itp)
Post autor: janusz » 2015-06-08, 15:52
Sygnały dostaje z ECU. Są to standardowe przebiegi dla sterowania silnikiem krokowym.
m13_94
Post autor: m13_94 » 2015-06-08, 15:58
Bo chciałbym zastosować ten krokowy(wraz z kolektorem) do nissana 100nx i zastanawiam się czy jest możliwość znalezienia sygnałów które sterowały by tym silniczkiem.
Post autor: janusz » 2015-06-08, 16:00
Zapomnij. musiałbyś brać ECU z P11.144. Albo sam sobie budujesz kompa, który będzie tym sterował.
m13_94
Post autor: m13_94 » 2015-06-08, 17:49
Bo czytałem na forum że udało się podłączyć ten kolektor wrac z przepustnica ale jak to juz nie wiem. Bo taki komp jak ecu master nie jest w stanie tego występować?
tomek-xp
Post autor: tomek-xp » 2015-06-12, 12:20
Jesli Ci chodzi o samo podlaczenie silnika krokowego, to w instrukcji serwisowej jest konkretnie podane ktory pin, ktorym kolorem, do ktorego w silniczku/komputerze. Masz tu screena, daj znac na PW jakbys mial problem z odczytaniem.
Inna sprawa to to jest tylko schemat polaczenia silnika krokowego do komputera. Komputer steruje nim nijako na slepo - bez informacji zwrotnej (silnik krokowy to precyzyjne urzadzenie, nie wymaga feedbacku jesli pracuje poprawnie). Nie bardzo wiem na bazie ktorego czujnika jest to sterowane. Napewno przeplywomierz, czujnik polozenia przepustnicy.
Ostatnio zmieniony 2015-06-12, 12:22 przez tomek-xp, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektryka”
