[P/WP11.144] Szalejące żarówki Wszystkie na raz ^^
: 2014-11-15, 23:46
autor: Rafał
Witam mam taki problem po włączeniu świateł jest wszystko ok. ALE po naciśnięciu pedału hamulca z auta robi mi sie dyskoteka wszystkie żarówki migają a jak włączę kierunek to jest jeszcze gorzej nawet podświetlenie tablicy rejestracyjnej mruga sobie. Coś wyczytałem o brak masy że to moze być to wszystkie połączenia z maska i z tylną klapą poczyściłem i dalej lipa miał może ktoś takie cuda? albo wie dokładnie gdzie znajduje się masa do tej przypadłości? Pozdrawaim
: 2014-11-16, 00:11
autor: janusz
Raz to masa na silniku - przy termostacie, na głowicy i pod podstawą akumulatora. Przeczyść je i zobacz co się będzie działo. To jest metoda, która nic nie kosztuje. Dwa, to alternator, a raczej regulator napięcia znajdujący się w nim. Regulator napięcia mógł paść. Wymiana bardziej kosztowna.
: 2014-11-16, 08:39
autor: radziejwwl
Skoro po wcisnieciu pedału hamulca lub kierunków szukał bym probleemu w polaczeniu tylnych lamp .
: 2014-11-16, 23:37
autor: Rafał
Dzięki za podpowiedzi na razie poczyściłem tylko styki przy karoserii jutro powalczę z stykami przy silniku i tylnych lampach zobaczymy czy da efekt ;) Dzięki
