[P11/WP11] Problem z elektryką i wspomaganiem
- gizmo
- doświadczony forumowicz
Parę kłopotów
1. Nie podświetla czasu i przebiegu
2. Regulacja reflektorów -zero reakcji
3. Coś mi wycieka http://zapodaj.net/f91485dcaa83f.jpg.html
http://zapodaj.net/368cbfeee5f9a.jpg.html
http://zapodaj.net/6a0bc9d38291d.jpg.html
Przy sprzedaży koleś mówił ze pompa wspomagania do wymiany, dolalem oleju i przestala wyć, wyje tylko wtedy gdy krece kolami do konca, ostatnio wezyk od zbiornika z plynem do spryskiwaczy odpial si, Czy to wymiana pompy czeka mnie ?
4.spryskiwacze mi nie dzialaja
5. Podswietlenie nie dziala tego schowka przy skrzyni biegow
6.Gdy jade ponad 100 slysze szumienie z okolic lusterka lewego jakby nieszczelne bylo. Boczki zdjalem i lusterka porownalem. Brakuje tej czarnej gabeczki i zapiecia kondomka z wajcha do regulacji recznej , tego czarnego elementu co jest na wierzchu, to od trgo zapiecia jednego brak, to nie jest przyczyna tak?
Ostatnio zmieniony 2014-06-10, 08:36 przez gizmo, łącznie zmieniany 1 raz.
Building a Nismo #daily #stay tuned
![Obrazek](http://avatarek.pl/dQLZDzov0G_5.jpg)
- gizmo
Aaaa w podpisie jest
nie zauważyliście, ale przepiszę : Nissan Primera P11 96 rok czyli przed liftem.
Tez mi sie wydaje ze przewody, sprobuje zaciskiem najpierw uszczelnic
Ad5 u mnie jest podswietlenie , zaroweczka mala z niebieskim kapturkiem . To jakas atrapa ?
Dzis wymieniam wszystkie bezpieczniki i wyeliminuje jedem powod juz
![:D](./images/smilies/biggrin.png)
Nissanek94, kapturki się ściąga. Żarówki to są takie lutowane na wąsach - 12V 50mA do dostania w sklepach elektronicznych. Węże przy wspomaganiu możesz spokojnie wymienić. Idziesz do sklepu motoryzacyjnego i kupujesz węże do olejów i benzyn.
W sumie obaj Panowie pozostają w błędzie, bo w przedlifcie były wersje z podświetleniem i bez niego (u mnie nie ma)nice-wawa pisze:Bombel Ad 5. Tam nie ma podświetlenia - i tu się mylisz przed liftem jest tam oświetlenie .
![:P](./images/smilies/razz.png)
Nie, jak jest miejsce na żarówkę to nie jest to żadna atrapa, tylko prawdopodobnie żarówka do wymianynissanek94 pisze: Ad5 u mnie jest podswietlenie , zaroweczka mala z niebieskim kapturkiem . To jakas atrapa ?
bombel, nice-wawa, Zielkq, jeżeli mówicie o podświetleniu popielniczki bo nie ma chyba innego schowka przy skrzyni biegów to Was zadziwię w P11.144 też jest mam u siebie i poprowadzone przewody i żarówkę tylko jest przepalona i nie mam czasu jej wymienić ![:P](./images/smilies/razz.png)
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs![:D](./images/smilies/biggrin.png)
nice-wawa, to Nissan, tego nie ogarniesz ![:P](./images/smilies/razz.png)
Sajmooon, podswietlenie popielniczki to swoja droga, ale mowimy o calej wnece na tunelu srodkowym - to glebiej niz popielniczka (tam gdzie rzuca sie portfel, telefon, albo montuje cb) Czasami bylo to podswietlane od gory.![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
- gizmo
Zielqu dobrze wytlumaczyl, taka malutka zaroweczka , zeby ją wyjąć to dopiero zabawa w najlepsze. Ostatnio panele przegladalem wszystkie i zagladalem co do wymiany, to przy nawiewach stracilem pol zycia i jeden polamalem dlatego szukam zastepczego. Bezpieczniki kupilem , ide zaraz wymienic wszystkie. Zarowke to mi pokazcie jaka mam kupic do zegarow, ta o ktorej mowa troche powyzej i te w podsufitkach. Opiszcie krotko i pokazcie. To kupie sobie jutro.
Taka idzie do podświetlenia schowka pod konsoletą środkową, przełączników od świateł awaryjnych, podgrzewania tylnej szyby, przełącznika obiegu wewnętrznego, przełącznika klimy i regulacji podświetlenia deski - http://sklep.led.com.pl/zarowka-12v-50m ... p-773.html
Taka idzie to podświetlenia pokręteł nawiewu, deski rozdzielczej http://www.olejesamochodowe.com.pl/p/15 ... klana-t05/
Taka idzie do podświetlenia dechy W3W - żarówka obowiązkowo 3W, żadna inna. Taka również idzie do podświetlania tablicy rejestracyjnej oraz do postojowych i kierunków bocznych
http://www.motointegrator.pl/produkty/1 ... s-2-sztuki
Światła mijania, drogowe i halogeny przód - żarówka H1 55W,
Kierunkowskazy przód - żarówka pomarańczowa z cokołem P21W BAU15S
Kierunkowskazy tył - żarówka przeźroczysta P21W z cokołem BA15S, jak masz białe kierunki z tyłu to BAU15S,
Przeciwmgłowe tył - 12V P21W BA15S
Pozycja i hamulce tył 12V P21/5W - BA15S
janusz, rejestracja, postoje i boczne to nie w5w?
Zielkq W3W też dają radę bez problemu, a przy okazji dużo mniej ciepła. Co za tym idzie - oprawki się nie topią, plastik nie twardnieje i nie pęka.
Na boczne kierunki może być W5W, tego tak w gruncie rzeczy się nie używa![:d :d](./images/smilies/zeby.gif)
- gizmo
Zarowki byly do wymiany , przewody od wspomagania przeciekaja,
1.temat elektryce, takze zastanawiam się nad panelem sterowania el, szyb przy kierowcy na drzwiach. Panel na 4 szyby el. podswietlany. Ktos na forum ma juz tak. Co mi potrzebne do takiego pomyslu ?
2. Centralny cos nie hula, nie da rady zamknac drzwi z kluczykami w aucie
3.Centralny zamek na pilota, jak zrobic i na koncu zaprogramowac pilota i co do tego mi potrzebne jest.
To jest autorskie wykonanie. Nigdy nie było wersji oryginalnie podświetlanejnissanek94 pisze:1.temat elektryce, takze zastanawiam się nad panelem sterowania el, szyb przy kierowcy na drzwiach. Panel na 4 szyby el. podswietlany. Ktos na forum ma juz tak. Co mi potrzebne do takiego pomyslu ?
Ewentualnie druga opcja to sprawdzić panel z Maximy (może podjedzie?)
