[P10/WP10] Problem z odpaleniem, pali bezpiecznik...
Nie moge odpalic auta , bo pali mi sie bezpicznik ENG CONT od czego on jest?Co moze powodowac jego palenie?Wienm tylko ze auto nie wypuszcza pradu na swiece...
To chyba bezpiecznik od zasilania wtrysku. Możesz mieć gdzieś zwarcie na przewodach. Sprawdź czy dochodzi zasilanie do wtrysku lub wtrysków - zależy czy masz jednopunkt czy nie
donn_primerra
- stały bywalec
tak jak pisze jarkk, jezeli chodzi ci o ten bezpiecznik pod maską koło aku na błotniku to zasila on wtryski krokowca i coś tam chyba jeszcze.. jezeli natomiast o ten w kabinie pod kierownicą to zasila ecu..nie pamiętam dokładnie ale pod maską chyba ma nazwe injection .. a tobie pewnie pali ten w kabinie wiec albo zwarcie albo padło ecu
