Witam.
Dzisiaj powstał problem w moim aucie. Oringi pod pokrywą zaworów puszczały olej i świece oraz fajki pływały w oleju. Auto nie odpalało. Oczyściłem i jedno i drugie, wymieniłem uszczelke i oringi ale nie mam iskry na zadnej ze świec i na fajkach też nie. Iskra z cewki wychodzi do kopułki. Rozebrałem kopułke i dwa bolczyki pozostawiaja wiele do zyczenia dlatego jutro ja wymienie i przy okazji palec. Moje pyatanie brzmi...gdzie jeszcze może leżec problem? Kąpiel w oleju zaszkodziła kablom i świecom?
[P10/WP10] Brak iskry na kablach i świecach.
Nie ma złych dróg....są tylko źli kierowcy...
Kąpiel w oleju nie powinna im zaszkodzić. Też tak miałem w P10, że na jednym garnku ciągle był olej w komorze świecy. Przeczyść dokładnie miejsca połączeń przewodów z kopułką oraz wytrzyj świece z oleju. Możesz umyć je jagodzianką na kościach.
własnie tak zrobiłem...wyczyszczone dokładnie...iskry nadal brak.....na jutro bedzie kopułka z paluchem....zobaczymy czy wymiana pomoże..
[ Dodano: 2014-04-23, 15:29 ]
Palec i kopułka wymieiona...auto nadal nie odpala...powróciła iskra na swiece ale auto jest zalewne paliwem.....po wyjeciu bezpiecznika od pompy i odcieciu paliwa auto w czasie krecenia strzelało w tłumik...podobnie przy próbie odpalenia na gazie....kable zapłonowe w kolejnoscie 1-3-4-2 licząc od strony rozrządu...koledzy pomóżcie bo sie mi juz skonczyły pomysły....źle ustawiony zapłon? czujnik położenia walu? wyciągniety rozrząd?....gdzie szukac?
[ Dodano: 2014-04-24, 13:59 ]
Problem rozwiązany....leje monowtrysk.....aktualnie poszukiwania sprawnego i wymiana.
Admina prosze o przeniesienie we właściwy dział...oczywiście jeżeli to konieczne.
