Temat dotyczy Primery WP11 (kombi, traveller).
Opis problemu: Brak możliwości otwarcia tylnej klapy. Centralny zamek otwiera wszystkie drzwi oprócz tylnej klapy (nie słychać siłownika przy otwieraniu/zamykaniu). Z kluczyka nie można otworzyć klapy (nie można obrócić kluczyka). Wygląda to tak jakby zamek bagażnika ciągle był w pozycji zamkniętej.
Co z tym zrobić? Psiukałem już WD40 i nic. Jak się dostać teraz do mechanizmu blokowania zamka klapy kiedy jest zablokowana?
[P11/WP11] Brak możliwości otwarcia tylnej klapy - Jak to na
Nats, napisz do Zielkq. Na mój niuch stało się to samo co u niego - zerwał się uchwyt trzymający zapinkę do cięgna. Do klapy można dostać się przez siedzenia
nats, zobacz do dzialu "zrob to sam", opisywalem rozebranie klapy przy jej zamknieciu.
Jakbys mial jakis problem, to daj znac, moge pomoc w miare mozliwosci. Ewentualnie zapraszamy na spot pod koniec miesiaca.
Przy okazji, otwieranie klapy z kluczyka przed awaria Ci dzialalo?
Dzięki chłopaki za odpowiedzi. Dzięki Zielkq za instrukcję demontażu osłony z klapy. Dzięki niej bez pudła dostałem się do mechanizmu blokowania zamka klapy. Wymagało to tylko trochę akrobatyki
Udało mi się otworzyć klapę. Z tego co zauważyłem to nic nie jest połamane. Wygląda na to, że nie działa siłownik blokady. Nie miałem jak sprawdzić czy dochodzi do niego napięcie. Sprawdzę to jeszcze.
A co do otwierania z kluczyka wcześniej to kiedyś działało, ale ostatni raz otwierałem tak z pół roku temu.
--EDIT--
Problem rozwiązany
Okazał się dość prozaiczny. Ułamał się przewód doprowadzający napięcie do silniczka blokady zamka klapy w wiązce w miejscu łączenia klapy z budą. Po zlutowaniu i zaizolowaniu zamek działa jak dawniej
--EDIT--
Problem rozwiązany
