Moduł ABS od czego zacząć ...
: 2014-04-17, 07:38
autor: Sertic
Witam zaraz na pewno Szeryf mnie z tym tematem odeśle gdzie indziej itd... ale może ktoś zdąży mi pomóc i doradzić ja już starszy Pan jestem i za bardzo nie kumam wszystkiego , a w szczególności elektroniki w aucie Ok ale do rzeczy Byłem na komputerze i diagnosty nie da się usunąć błędów takie jak mam na desce i na monitorze , a wszystko za sprawką ABS czyli pali się ESP , ABS , Kontrolka Silnika Check , i nie działa prędkościomierz Diagnosta stwierdził ,że mam zacząć od sprawdzenia wszystkiego co jest tylko związane z ABS - em Dobrze i tak tez uczynię ale moja ciekawość jest taka , że sam tez bym chciał np.poczyścić styki itd... zobaczyć ten moduł itd... Moje pytanie gdzie mam szukać tego całego modułu ABS (łącznie z pompą ) czujniki znajdę chyba przy kołach !? Dziś mam wolne to wiadę sobie na kanał u siebie w garażu i popatrzę To co pomoże moi ktoś
Dziękuję z góry
: 2014-04-17, 08:35
autor: bombel
Sertic, zacznij od przekaźnika pod maską, bo podejrzewam go. ESP jest połaczone z ABS i chyba też z niego bierze sygnał do prędkościomierza. Sam czujnik jest przy kolach
Niestety nie pokaże gdzie jest bo chwilowo
www.nissan4u.com nie działa
: 2014-04-17, 08:55
autor: Sertic
Ślicznie Dziękuje bombel , a ten przekaźnik to jest w której skrzynce tam gdzie bezpieczniki ta podłużna przy akumulatorze , czy te boczne przy zbiorniku na płyn do spryskiwaczy Nie mam schematu który przekaźnik do czego jest Może dam rade
: 2014-04-17, 09:01
autor: bombel
Na puszce od spodu sa opisane. Powinno byc ABS
: 2014-04-19, 13:53
autor: Sertic
bombel Szukałem tego przekaźnika ABS i nie mam opisu pod puszką i do tego jeszcze nie wiem która ta puszka Po lewej stronie są dwie mała i duża , a trzecia koło aku
? już głupi jestem
: 2014-04-19, 14:38
autor: bombel
Jaki masz silnik i rok produkcji?
: 2014-04-19, 14:54
autor: Sertic
dzięki , że jesteś
silnik 2.2 Cdi coś takiego !? chyba ? 93 KW mam w dowodzie rocznik 2002
: 2014-04-19, 15:35
autor: bombel
Sertic jak 2002 to 2,2 Di
[ Dodano: 2014-04-19, 16:38 ]
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_1/
: 2014-04-19, 15:40
autor: Sertic
Dobrze 2.2 Di , ale co dalej z tym przekaźnikiem gdzie do diabła on jest
P.S
a tak po za tematem można założyć na felgę 17 cali opony 205/60/17 teraz mam 205/55/17
? ale do wymiany i troszkę twardy jest na tych 55/
: 2014-04-19, 15:57
autor: bombel
Sertic pisze:Dobrze 2.2 Di , ale co dalej z tym przekaźnikiem gdzie do diabła on jest
Pod maską musi być:
http://d.moto.gratka.pl/auto/7400/ogl/e ... 6448_A.jpg
Opony ok ale bedzie licznik kłamał
: 2014-04-19, 16:25
autor: Sertic
ok tam już patrzyłem i jest na oko w porządku , a te puszki dwie po lewej stronie silnika tam są tez jakieś przekaźniki (niebieskie i szare)? to tam nic nie grzebać Ktoś mi zasugerował , że problem może być w sterowniku modułu (pompy)ABS lub czujniki przy kołach
P.S
a te oponki jak zamienię z 55/ na 60/ profil nie będzie mi nic obcierać itp...
: 2014-04-19, 16:33
autor: bombel
Tu Ci dałem gdzie przy kołąch:
NIe powinno obcierać, ale może lepiej przejsc na opone 195/60?
: 2014-04-19, 16:51
autor: Sertic
stary teraz to już normalnie mam wszystko czarno na białym co i gdzie jest , za nim pojadę do krwiopijcy mechanika sam sobie to przejże w garażu , kanał mam to sobie popatrzę , poczyszczę itd... (a ten moduł / sterownik ABS tez może mu coś dolegać i są takie jaja na desce i nie działa prędkościomierz
znalazłem na Allegro taki moduł ABS / ESP używka oryginał za 200 zeta ?
Dziękuję ci kolego i Życzę spokojnych Zdrowych Świąt
: 2014-04-19, 17:42
autor: bombel
Po to jest forum. Miłych i spokojnych świąt
: 2014-04-19, 17:47
autor: Sertic
