[P10/WP10] Centralny zamek
: 2014-03-31, 20:13
autor: marcinek118
witam, mam taki problem w P10, iż nie zamykaja sie drzwi kierowcy po nacisnieciu przycisku blokowania drzwi kolo recznego, co moze byc przyczyna? Reszte drzwi sie zamykaja/otwieraja a od kierowcy nic.
Tak sobie mysle, bo mam dolaczony zestaw centralnego, z pilotem i pilot tez nie dziala ani na zamykanie ani na otwieranie, i w drzwiach kierowcy widze jest zamontowany taki oto silownik
http://www.fiesta.abla.piwko.pl/mod_elektr/fot.1a.jpg
Czy to moze byc jego wina ze centralny z pilota nie dziala i z przycisku od srodka nie zamyka drzwi kierowcy? Do wymiany ten silownik?
Pamiętamy o tagowaniu tematów! =)
: 2014-03-31, 20:58
autor: vixo
FAbryka
: 2014-03-31, 21:03
autor: marcinek118
Mozesz jasniej?
: 2014-03-31, 21:06
autor: vixo
Tak powinno być.
W drzwiach kierowcy nie ma siłownika
: 2014-03-31, 21:16
autor: marcinek118
ale jest dolaczony centralny zamek na pilota. Centralka itp, to do tego zestawu chyba musial byc dolozony ten wlasnie silownik, bo po cos ktos w koncu zamontowal ten silownik w drzwiach?
Skoro to nie to to to co moze byc przyczyna ze pilot nie dziala? Tylko po wcisnieciu guzika w pilocie wlaczaja sie awaryjne i slychac pykanie w sterowniku od tego wlasnie zestawu a drzwi nie zamyka. C. zamek mam taki
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 16&ndsp=24
: 2014-03-31, 21:24
autor: vixo
Zdejmij boczek drzwi kierowcy i sprawdź działanie siłownika. Podłącz go z pozostałymi to wtedy przy wcisnieciu blokady drzwi w konsoli środkowej zamkną się także drzwi kierowcy
: 2014-03-31, 21:25
autor: marcinek118
ale silownika tego co pokazalem na zdjeciu?
Ale teraz to mi bardziej zalezy zeby pilot dzialal a nie na przycisku z konsoli
: 2014-03-31, 21:35
autor: vixo
Sprawdź działanie tego siłownika co pokazałeś na zdjęciu
jak nie będzie działać to jest jego wina
: 2014-03-31, 21:41
autor: marcinek118
A jak bys mogl mi powiedziec jak podlaczyc ten silownik z innymi i jak go sprawdzic?
Bo aktualnie ten wlasnie silownik jest podlaczony do przekaznika, i w ogóle mam tam masakre z tymi kablami. ale jak bylo podlaczone tak jest dalej, i nic nie ruszam bo kiedys pilot dzialal.
: 2014-03-31, 21:45
autor: vixo
Wyciągnij go i podłącz zamiast siłownika drzwi pasażera np (dwa grube zielone przewody )
: 2014-04-01, 07:13
autor: marcinek118
ale w tych kablach wszystkich nie widze dwoch grubych zielonych
: 2014-04-01, 11:19
autor: vixo
Zdejmij boczek pasażera i zobacz jakie kable idą do siłownika. Może u Ciebie dali inny kolor
: 2014-04-01, 17:02
autor: marcinek118
a noo sa dwa zielone
To co ja mam je uciac i wpiac w te przewody od tego dolaczonego silownika czy jak to?
: 2014-04-01, 17:13
autor: vixo
Wyjmij kostkę i Podłącz siłownik zdrzwi kierowcy
