				[P11/WP11] Problem z centralnym zamkiem w klapie
				: 2014-03-24, 22:17
				autor: zigurt7
				Mam takie pytanie czy po wyglądzie tej centrali można stwierdzić czy jest ona sterowana z pilota ? Żadnego pilota nie dostałem, co więcej kluczyk na pewno nie jest oryginalny więc może poprzedni właściciel miał pilot i ew go zgubił...
http://zapodaj.net/40560358cc481.jpg.html
I jeszcze jedno czy można kupić tę część gdziekolwiek ? Jest to część wkładki w zamku od klapy. Utrąciło się mocowanie od centralnego i przez to nie mam centralnego w klapie. Miał ktoś podobny problem ? Dorabiał to ktoś czy kupował całą wkładkę ?
http://zapodaj.net/5680f00ed1c19.jpg.html
Proszę pamiętać o tagowaniu tematu =)
				: 2014-03-24, 22:22
				autor: marlos90
				ad1 odbiornika do pilotów szukaj po lewej stronie od kolumny kierownicy, ew znajdziesz samą kostkę. tak na wysokości bezpieczników powinna być
ad2. szukaj całego przycisku, wkładki zamka
				: 2014-03-24, 22:39
				autor: zigurt7
				A jak taka kostka wygląda ? Bo jak robiłem zdjęcia to znalazłem tylko to bezpośrednio za centralką
http://zapodaj.net/29fa3fee44ded.jpg.html
http://zapodaj.net/82222fc0b2e1d.jpg.html
Ale to raczej jest jakiś przekaźnik, chyba że nie zwróciłem uwagi na coś innego w pobliżu...
				: 2014-03-24, 23:26
				autor: marlos90
				tutaj masz zaznaczoną kostkę i tam powinien być odbiornik pilotów, ew na tunelu środkowym przyklejony do komputera
https://imageshack.com/i/1q1pq1j
				: 2014-03-24, 23:37
				autor: zigurt7
				Dzięki wielkie za pomoc
				: 2014-03-25, 05:23
				autor: nismo46
				no kolego ja to wczoraj robiłem bo też mi się to urwało nie mogłem nigdzie znaleść całego zamka więc zrobiłem to klejem dwu składnikowym tzw spawanie na zimno i trzyma
				: 2014-03-25, 16:28
				autor: zigurt7
				nismo46, chyba będę musiał tak spróbować bo też jakoś nie mogłem wkładki znaleźć, a jak już to cena była masakryczna.
				: 2014-03-25, 16:48
				autor: nismo46
				no mi póki co chodzi także próbuj tylko później będziesz musiał ten płynny metal obrobić tak żeby tam pasowało nigdzie nie blokowało żebyś mógł ta zawleczke założyć
				: 2014-03-25, 17:09
				autor: Wiooreck
				zigurt7 pisze:Mam takie pytanie czy po wyglądzie tej centrali można stwierdzić czy jest ona sterowana z pilota
Tak, to jest centralka od pilotów. Identyczna jak u mnie. Pilot jednoprzyciskowy.
				: 2014-03-25, 21:36
				autor: zigurt7
				Wiooreck, to powiedz mi jeszcze jak programujesz piloty, bo tym sposobem z przekręcaniem kluczyka nic się nie dzieje...
nismo46, albo może uda się przykleić bez zdejmowania tej zawleczki
				: 2014-03-25, 22:11
				autor: nismo46
				wątpię ale próbuj jakby co to pisz pw
				: 2014-03-25, 22:28
				autor: Wiooreck
				Operację należy przeprowadzić najlepiej w samochodzie.
Otwierasz pilota --> wyjmujesz baterię --> naciskasz raz (lepiej dwa razy dla świętego spokoju) przycisk żeby rozładować pozostały ładunek --> wkładasz baterię (dioda w pilocie powinna świecić się ciągłym światłem) --> naciskasz przycisk (dioda powinna mignąć) --> naciskasz drugi raz (auto powinno mrugać kierunkami i/lub otworzyć/zamknąć się) --> składasz pilota
				: 2014-03-25, 22:40
				autor: zigurt7
				Wiooreck, Podesłałbyś zdjęcie pilota ew jego oznaczenia, bo jak już pisałem takowego nie dostałem. A tak btw jakiś inny pilot "nie nissanowy" mógłby działać czy raczej to mało prawdopodobne ?
				: 2014-03-26, 21:17
				autor: Wiooreck
				https://plus.google.com/photos/10717807 ... mcSancC0NQ
Z tym, że mój pilot był modyfikowany, bo oryginalny gumowy przycisk się rozleciał
