[P/WP11.144] Kontrolki plynu spryskiwaczy i abs
: 2014-03-19, 08:30
autor: santana108
jestem od tygodnia wlascicielem primery kombi 1999 rok,jak pisalem powyzej problem z kontrolkami i brakiem 3 go swiatla stop..prosze o pomoc
Tytul musi identyfikowac problem. =)
: 2014-03-19, 08:46
autor: vixo
Dolej płynu do spryskiwaczy to będzie jedna kontrolka mniej
: 2014-03-19, 09:22
autor: nice-wawa
Dolej paliwa to i rezerwa przestanie walić po oczach.
santana108 a tak na poważnie to napisz coś więcej bo wróżek na forum brak i ciężko pomóc jak tak ogólnie napisałeś .
Jak oczekujesz pomocy to dokładnie musisz określić z czym jest problem , jakie kontrolki się świecą itp.
Co do 3 światła stop to musisz sprawdzić czy prąd dochodzi do lampy jak masz hatchbacka lub kombi musisz sprawdzić przewody które idą na łączeniu karoserii i klapy lubią tam mieć przerwę .
: 2014-03-19, 09:58
autor: Zielkq
santana108, tak jak koledzy napisali wyzej, opisz dokladniej swoj problem i co juz zrobiles.
1. Spryskiwacz. Zakladam, ze plyn masz wlany... Moze byc tak jak u mnie, ze walniety jest czujnik na dnie zbiorniczka (zwarl sie na stale). Wtedy musisz wylac plyn i od spodu wyciagnac czujnik i go wymienic, badz przelutowac (takie cos reagujace na pole magnetyczne... hm... nazwa wyleciala mi z glowy)
2. Abs, jak sie zachowuje? Bylo juz troche tematow na forum o tym, poszukaj. Stawiam na walniety czujnik, albo kable do niego (miernik w reke i sprawdzasz kazdy).
: 2014-03-19, 10:32
autor: janusz
Zielkq to był kontaktron
: 2014-03-19, 18:32
autor: Zielkq
janusz, wiedzialem, ze na "k", ale nazwa w mojej glowie niecalkiem mi pasowala
