[P11/WP11] Co to za złącze/wtyczka?
: 2014-02-26, 11:45
autor: byczynho
Witam.
Do czego służy ta wtyczka?
: 2014-02-26, 11:47
autor: laszlo
Wygląda jak wtyczka od zmieniarki cd. Ale pownna byc w bagażniku a nie w tunelu :)
: 2014-02-26, 11:54
autor: Arias
podgrzewanie foteli, jeszcze pod fotelami powinna być po jednej wtyczce
: 2014-02-26, 12:09
autor: byczynho
Jeśli chodzi o same fotele to one nie są podgrzewane, no chyba że były zmieniane kiedyś.
: 2014-02-26, 12:28
autor: janusz
Byczynho do tego podłącza się przełączniki od podgrzewanych foteli, przełącznik od skrzyni automatycznej oraz włącznik czujek ruchu jeśli masz fabryczny alarm.
Wiązka do podgrzewanych foteli jest zazwyczaj była ciągnięta, tylko maty do podgrzewanych foteli, przełączniki i kawałek wiązki nie był montowany :] .
: 2014-02-26, 13:04
autor: byczynho
Czyli można podłączyć jedno z trzech tak? Drogie jest wmontowanie tych mat grzewczych?
: 2014-02-26, 15:19
autor: janusz
Byczynho koszt mat to w zależności od tego, kto sprzedaje od 100-200zł. Do tego kawałek wiązki (ciężkie do dorwania) no i włączniki - po 25-30zł/szt na alledrogo.
: 2014-03-13, 12:57
autor: byczynho
Znalazłem kolejną nieznaną mi wtyczkę, tym razem pod maskownicą pasów czy jak to się tam nazywa. Wygląda tak:
Do czego służy?
: 2014-03-13, 17:38
autor: Wiooreck
Ktoś kiedyś mówił, że to do czujek alarmy fabrycznego.
: 2014-03-13, 17:42
autor: janusz
Wiooreck to ja pisałem o tym. To są kostki do czujek ruchu fabrycznego alarmu
: 2014-03-13, 22:35
autor: byczynho
Dzięki :D
: 2014-03-13, 22:36
autor: Wiooreck
Pomogliśmy? Kliknij pomógł ;)
: 2014-03-26, 14:20
autor: byczynho
Panowie, znalazłem następną wtyczkę :D tym razem obok nóg pasażera
Co to za wtyczka?
: 2014-03-26, 14:22
autor: janusz
Prawdopodobnie do sterownika/kompa do skrzyni automatycznej
: 2014-07-03, 21:43
autor: byczynho
Panowie, czy ktoś mi może wyjaśnić do czego są wszystkie kable w kostkach od radia?
Są 3 kable których przeznaczenia nie znam. Na jednym z nich ciągle jest napięcie 4,96V; na dwóch pozostałych nie ma nic. Od czego te kabelki?
: 2014-07-03, 22:26
autor: janusz
Jakie kolory przewodów?
: 2014-07-06, 19:03
autor: byczynho
O te przewody mi dokładnie chodzi.
Niebieski, niebiesko-biały i pomarańczowy od radia oraz fioletowy, czerwono-żółty i błękitny od instalacji auta.
: 2014-07-06, 21:40
autor: janusz
: 2014-07-07, 16:32
autor: byczynho
Się za dużo nie dowiedziałem :D
: 2014-07-07, 16:42
autor: janusz
Kostka ISO, to jest standard. Zarówno kolory, jak i rozmieszczenie pinów.
: 2014-07-07, 16:53
autor: bombel
: 2014-07-07, 16:57
autor: byczynho
Że ten pomarańczowy to podświetlenie to się domyślałem, tyle, że u mnie nie działa. Niebieskie to remote to też wiedziałem bo kiedyś w innym aucie wzmacniacz pod to podłączałem. Nie wiem do czego jest ten niebiesko-biały, który wychodzi z radia oraz te 3, które są od nissana.
: 2014-07-07, 17:07
autor: bombel
byczynho, porównaj kostek iso z wchodzacymi kablami nissana to zobaczysz
: 2014-07-07, 19:56
autor: marlos90
byczynho, jak masz instalację w samochodzie i wychodzą kable:
niebieski z żółtym paskiem -
niebieski z białym paskiem + to jest lewy przód głośnik
brązowy z żółtym -
brązowy z białym + to jest prawy przód głośnik
czerwony +
zielony - to jest lewy tylny głośnik
niebieski +
różowy - to jest prawy tylny głośnik
zasilanie leci tak:
fioletowy z czerwonym paskiem to jest + w ISO
czerwony z żółtym paskiem to jest podświetlanie w ISO
różowy z czarnym paskiem to jest memory / pamięć w ISO
czarny z czerwonym paskiem to jest sygnał dla anteny el. / wzmacniacza
pozostaje biały kabel wychodzący z instalacji elektrycznej i on zostaje wolny
a minus z kostki iso dajesz pod najbliższą śrubkę wkręconą w karoserię
: 2014-07-07, 20:14
autor: byczynho
Ja tam kabel masowy miałem normalnie w instalacji, dlaczego więc przykręcać go do śruby? Do czego te wolne kable służą w oryginalnej instalacji?
: 2014-07-07, 20:17
autor: marlos90
nie wiem od czego jest ten biały kabel wolny, a minus proponuję na masę bo tak ja mam i tak jest w przejściówce z kostek nissana na iso..
http://allegro.pl/adapter-nissan-2000-i ... 31291.html
: 2014-07-07, 20:32
autor: janusz
byczynho pisze:(...) dlaczego więc przykręcać go do śruby? (...)
Chociażby dlatego, żeby nie robić strat na przewodach i nie zbierać zakłóceń.
Rezystancja przewodu R=(ρ*l)/S gdzie ρ - rezystywność materiału z jakiego jest wykonany przewód, l - długość przewodu, S - pole przekroju poprzecznego.
Do tego przyda się znajomość prawa Ohma - R=U/I
: 2014-07-30, 17:34
autor: strus123
Panowie a co to jest za wiązka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/17c ... 2deb1.html
Znalazłem pod siedzeniem kierowcy w p12Obrazek
: 2014-07-30, 21:43
autor: Arias
mi to wygląda na zasilanie do elektryki siedzeń, tam są 3 piny ?? to podgrzewanie fotela, pod siedzeniem pasażera też powinno być, może być schowane pod dywanikiem
: 2014-07-30, 22:02
autor: janusz
Arias maty do podgrzewanych siedzeń mają inne wtyczki.
strus123 podaj kolory przewodów jakie dochodzą do tej kostki.
