				[P/WP11.144] Problem z otwieraniem tylnych drzwi
				: 2014-02-19, 11:52
				autor: nossbuk
				Siemka. Mam problem z otwieraniem tylnych drzwi w swojej Primerce. Otwieranie z pilota przycisnę raz otwierają się drzwi kierowcy. OK. Wciskam drugi raz otwierają się drzwi pasażera i bagażnik. Powinny się też otworzyć lewe i prawe z tyłu, lecz nic się nie dzieję
Czasem zadziała raz na 15 razy, ale ogólnie nie działa. Miał ktoś coś takiego u siebie? Dodam, że napięcie do siłowników dochodzi.
Pomóżcie, bo denerwująca jest taka eksploatacja auta
				: 2014-02-19, 12:30
				autor: klfsolec
				Sprawdź siłowniki czy nie mają luzów
				: 2014-02-19, 13:09
				autor: nice-wawa
				U mnie miałem tak że lewy tylny centralny zamek w drzwiach , działał kiedy chciał raz otwierał a czasem nawet nie zamykał  . Co któryś raz otwierał drzwi z pilota  dopiero po wymianie całego zamka usterka przeszła .
				: 2014-02-22, 10:42
				autor: nossbuk
				To może być wina zamka a nie siłownika ?
klfsolec co masz na myśli? Lewe drzwi z tyłu to jeszcze się czasem otworzą lub zamkną, ale prawe to zero reakcji
				: 2014-02-22, 11:58
				autor: TeO
				sprawdź kable między drzwiami a karoserią, może któryś masz przetarty...
				: 2014-02-25, 22:44
				autor: nossbuk
				Kupiłem siłowniki na lewą i prawą stronę od naszego forumowicza
  Oby to było to
 siłownik z lewej strony sprawdzony na krótko i zerowa reakcja także padło pewnie tak samo jak w prawych drzwiach. Jak dojdzie i wymienię to dam znać czy działa
				: 2014-02-26, 10:41
				autor: klfsolec
				Chodziło mi o to że robi się luz między siłownikiem a zamkiem i siłownik nie domyka zamka. Winą tego są nieraz poluzowane śruby od mocowania lub wyrobione uchwyty.
				: 2014-02-26, 19:01
				autor: nossbuk
				Przecież napisałem, że siłownik nie działał
 Zresztą jest to już nieważne.
Okazały się oba padnięte siłowniki
Podziękowania dla kolegi
hubert90, który w błyskawicznym tempie się do mnie odezwał, że posiada coś takiego w przystępnej cenie i bez zastanowienia się, kupiłem
  Wszystko wymienione(tu również dziękuję mojej kobitce
 ) i działa jak należy
 Wreszcie można normalnie otwierać drzwi
Pozdrówki
				: 2014-02-26, 20:15
				autor: nice-wawa
				Jednak miałeś to samo co u mnie z centralnym dopiero wymiana pomogła  .
