[P/WP11.144] Problem z otwieraniem tylnych drzwi
nossbuk
Post autor: nossbuk » 2014-02-19, 11:52
Siemka. Mam problem z otwieraniem tylnych drzwi w swojej Primerce. Otwieranie z pilota przycisnę raz otwierają się drzwi kierowcy. OK. Wciskam drugi raz otwierają się drzwi pasażera i bagażnik. Powinny się też otworzyć lewe i prawe z tyłu, lecz nic się nie dzieję :(
Czasem zadziała raz na 15 razy, ale ogólnie nie działa. Miał ktoś coś takiego u siebie? Dodam, że napięcie do siłowników dochodzi.
Pomóżcie, bo denerwująca jest taka eksploatacja auta :-/
klfsolec
Post autor: klfsolec » 2014-02-19, 12:30
Sprawdź siłowniki czy nie mają luzów
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-02-19, 13:09
U mnie miałem tak że lewy tylny centralny zamek w drzwiach , działał kiedy chciał raz otwierał a czasem nawet nie zamykał . Co któryś raz otwierał drzwi z pilota dopiero po wymianie całego zamka usterka przeszła .
nossbuk
Post autor: nossbuk » 2014-02-22, 10:42
To może być wina zamka a nie siłownika ? klfsolec co masz na myśli? Lewe drzwi z tyłu to jeszcze się czasem otworzą lub zamkną, ale prawe to zero reakcji :-|
TeO
Post autor: TeO » 2014-02-22, 11:58
sprawdź kable między drzwiami a karoserią, może któryś masz przetarty...
kAżDy jEsT kOwAlEm SwOJeGo LoSu...
nossbuk
Post autor: nossbuk » 2014-02-25, 22:44
Kupiłem siłowniki na lewą i prawą stronę od naszego forumowicza 8-) Oby to było to :-D siłownik z lewej strony sprawdzony na krótko i zerowa reakcja także padło pewnie tak samo jak w prawych drzwiach. Jak dojdzie i wymienię to dam znać czy działa ;-)
klfsolec
Post autor: klfsolec » 2014-02-26, 10:41
Chodziło mi o to że robi się luz między siłownikiem a zamkiem i siłownik nie domyka zamka. Winą tego są nieraz poluzowane śruby od mocowania lub wyrobione uchwyty.
nossbuk
Post autor: nossbuk » 2014-02-26, 19:01
Przecież napisałem, że siłownik nie działał :-P Zresztą jest to już nieważne.
Okazały się oba padnięte siłowniki :-/
Podziękowania dla kolegi hubert90, który w błyskawicznym tempie się do mnie odezwał, że posiada coś takiego w przystępnej cenie i bez zastanowienia się, kupiłem :-) Wszystko wymienione(tu również dziękuję mojej kobitce <serduszka> ) i działa jak należy :-D Wreszcie można normalnie otwierać drzwi 8-)
Pozdrówki :papa:
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-02-26, 20:15
Jednak miałeś to samo co u mnie z centralnym dopiero wymiana pomogła .
Wróć do „Elektryka”
