[P10/WP10] Podświetlenie
KTR
Post autor: KTR » 2010-02-18, 19:25
witam, mam do was pytanie, nie dzaiała mi podświetlenie zegarka ale zegary podświetla, przyciski od wentylacj raz swieca raz nie tak samo pomarańczowy paseczek w tych przyciskach świeci jak chce miał ktoś kiedyś tak?? nie podświetla mi też przycisku do opuszczania szyb od str pasażera, jak ja rozebrać, licze że mi pomożecie :-)
pozdro
marceli
Post autor: marceli » 2010-02-18, 20:03
KTR to się nadaje do działu Elektryka.
Co do zegarów : zegarek ma swoją żarówkę więc trzeba wyjąc zegary i ją wymienić.
Co do panelu : trzeba wyjąc cały ten środkowy panel( tą ramkę co jest radio, górne przyciski awaryjne , przeciwmgielne itp) potem trzeba wyjąc to od nawiewów i z tyłu masz żaróweczki.
Trochę roboty jest ale da sie zrobić.
KTR
Post autor: KTR » 2010-02-20, 00:36
marceli dzieki, wyjmowałeś moze juz ten tunel?? a jak spr czy wszystko łaczy, bo na poczatku czasami było podświetlenie tych przycisków? a co z przyciskiem do szyb?
pozdro
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2010-02-20, 00:47
demontaż tunela środkowego - 6 wkrętów trza wykręcić (dwa na końcu tunelu...dwa na początku tunelu i dwa pod plastikową osłoną przy dźwigni ręcznego - wykręcasz je potem plastik od mieszka zmiany biegów wypinasz od tunelu potem tunel lekko do góry i odpinasz kostki od elektryki szyb i sterowanie świateł.
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-04-28, 09:46
KTR, Przycisk do szyb trzeba wyjąć (jest w ramce na zatrzask). Potem zdjąć obudowę przełącznika (2 zatrzaski) i wymienić żaróweczkę.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
kolobambolo
Post autor: kolobambolo » 2010-05-24, 08:58
a wiecie jakie tam sa zaroweczki w przyciskach od szyb ?
Post autor: janusz » 2010-05-24, 09:16
W przyciskach są żaróweczki takie lutowane na wąsach. Zamiast nich wstaw sobie diody led 3mm połączone przez rezystor z zakresu 560Ohm-1kOhm/0.25W.
kolobambolo
Post autor: kolobambolo » 2010-05-24, 13:14
rezystor z zakresu 560Ohm-1kOhm/0.25W. .... wtf ? :D szczerze to az taki dobry nie jestem w elektryce . ale czy nie chodzi o opornik ?
Post autor: janusz » 2010-05-25, 07:42
Opornik to nazwa mocno potoczna. Poprawną nazwą jest rezystor.
rolniczek85
Post autor: rolniczek85 » 2012-01-27, 13:47
Witam mam pytanie odnośnie podświetlenia całej dechy na środku primerki p10 w kombi rocznik 1996. Parę dni temu kupiłem auto i ciemno w nim jak ekhmm... ciemno po prostu, świecą tylko pomarańczowe diody od nawiewu a reszta klawiszy nie jest podświetlona i tu kieruje pytanie czy to tak jest w każdym nissanie? Czy mam coś tam sprawdzić trochę kłopotliwe jest szukanie w nocy po omacku klawiszy:/ dodam tylko że radio (stary blaupunkt) świeci.
vixo
Post autor: vixo » 2012-01-27, 14:48
powinno wszystko swiecic diodki pod przyciskani nawiewów rysunki skala przyciski od szyb z tyłu tez przyciski przy konsoli przeciwmgłowe tylne przycisk i diodka ze właczone i od podgrzewaqnia tylnej szyby tez ;-)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
rolniczek85
Post autor: rolniczek85 » 2012-01-27, 16:55
Aha. Dzięki to posprawdzam bezpieczniki za dnia może jakaś pierdołka mała to tylko:)
homik123456
Post autor: homik123456 » 2012-01-27, 20:44
vixo57, ale to juz leciwe auto wiec mogly juz sie przepalic .
U mnie tez nie swieca .
vixo
Post autor: vixo » 2012-01-27, 21:55
rolniczek85, pytał czy to normalne:) więc powiedziałem jak powinno być:) ja u siebie w kombiaku wszystkie podświetlonka na diodki zrobiłem efekt lux malina wszystko pięknie widać i spokój do tej pory:)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Wróć do „Elektryka”
