[P11/WP11] Brak świateł mijania
: 2014-01-23, 20:00
autor: milau4
Witam mam wielki problem ze światłami mijania otóż po włączeniu świateł na manetce są światła postojowe i drogowe natomiast brak świateł mijania wykluczony jest spalony bezpiecznik oraz zepsuta manetka dodam że dowiedziałem się o problemie gdy zwarło mi stacyjkę w trakcie jazdy okazało się że wcześniejszy właściciel prawdopodobnie miał ten sam problem i postanowił zewrzeć kable świateł ze stacyjką pomijając manetkę co spowodowało dosłownie stopienie się kostki. :cry: pytanie więc czy jest po drodze od manetki do żarówki jakiś przekaźnik lub coś innego co powodowało by brak świateł ??? dziwne jest tylko to że podłączone "na krótko" świecą :?
z góry dziękuję za podpowiedzi
Proszę nie krzyczeć w temacie postu. Proszę także o rozsądne używanie znaków interpunkcyjnych. Temat poprawiłem.
"Oso­by używające więcej niż 3 wyk­rzyk­ników lub py­taj­ników to oso­by z za­burze­niami włas­nej oso­bowości." Terry Pratchett
Janusz
: 2014-01-23, 20:02
autor: vixo
Jest przekaznik po drodze :)
I bezpiecznik pod maską
: 2014-01-23, 20:29
autor: milau4
extra dzięki tylko czy po podpięciu na "krótko "działały by?? i gdzie ten przekaźnik jeśli można wiedzieć mowa o p11 zapomniałem dodać :-/
: 2014-01-23, 20:40
autor: vixo
Przy manetce podpinasz na krótko ??
Przekaznik pod maską "coś tam i lamp" tak jest chyba opisany ;)
: 2014-01-23, 20:45
autor: milau4
tak było podpięte pod górny pin od strony kierownicy w kostce stacyjki dwa kabelki pociągnięte do kostki manetki i jeden do prawej drugi do lewej lampy i prawdopodobnie kostkę stacyjki szlag trafił
: 2014-01-23, 20:51
autor: vixo
Masz osobne kable z manetki do świateł tak ?
: 2014-01-23, 20:51
autor: Ryba
Hej, ja miałem sytuacje gdzie właśnie manetka do włączania świateł się rozwalila a mianowicie styki które były dziwnym trafem przepalone
: 2014-01-23, 20:55
autor: vixo
Kolega pisze, że wykluczył manetkę ;)
W jaki sposob ??
: 2014-01-23, 20:57
autor: milau4
sprawdziłem z innego auta gdzie działa bez zarzutów :-?
: 2014-01-23, 22:34
autor: Ryba
Hmm rozumiem ze instalacja miernikiem sprawdzales, czy jest przejscie, żeby wykluczyć ewentualne uszkodzenie wiazki .
: 2014-01-25, 18:26
autor: milau4
co do wiązki nie sprawdzałem ale na chłopski rozum jeśli po podpięciu na krótko ze stacyjki bezpośrednio pod kostkę manetki światła działają wydaje się że wiązka jest ok ale pojechałem do znajomego sprawdzić faktycznie czy manetka jest ok i okazało się że jest ok tyle że po pinach odpowiadających za wł.wył. świateł mijania okazało się że we wtyczce prawdopodobnie źle wpięte są kable pytanie gdzie znaleźć schemat zdjęcie lub cokolwiek jak prawidłowo powinny być podpięte :-?
Popraw post. Użyj znaków przestankowych. Podziel to jedno kilometrowe, wielokrotnie złożone zdanie, na kilka zdań.
TEGO NIE DA SIĘ PRZECZYTAĆ W OBECNEJ FORMIE!
Janusz
: 2015-03-01, 13:52
autor: rico00
Witam. Mam podobną sytuację. Swiatła mijania same przestały świecić. Jak przekręcę manetka zapalaja sie postojowki i drogowe. Prosze o pomoc gdzie mam szukac rozwiazania problemu. Powiem jeszcze,ze nie mam bezpoiecznika swiatel mijania-driving lamp
: 2015-04-07, 20:44
autor: kudłaty
witam mam problem w primerze p12 nie mam swiateł mijania i tylnych z lewej strony sprawdzilem bezpieczniki pod maka i żarowki niby sa dobre z tyłu kierunki i stopu działaja.jaka moze byc przyczyna?moze ktos pomorze?
Niestety, ale Dolny Śląsk, a dokładniej Wrocław.
Popraw.
Janusz
: 2015-04-07, 20:54
autor: janusz
Kudłaty, prawdopodobnie manetka, a dokładniej styk. Myślę, że da się to naprawić :]
: 2015-04-07, 21:00
autor: kudłaty
a mozesz napisac cos wiecej?
[ Dodano: 2015-04-07, 22:02 ]
i dzieki za wsazowke i jak mozna to sprawdzic zanim wymienie wszystkie bezpieczniki i żarówki bo taki mam zamiar rano?
: 2015-04-07, 21:11
autor: janusz
Kudłaty, na któreś popołudnie możemy się ustawić i zobaczę co w trawie piszczy.
Pytanie za 5 pkt. masz żarówki czy palniki?
: 2015-04-07, 21:16
autor: kudłaty
z przodu h7 a z tyłu jeszcze nie doszedłem do tego jak dostac sie do żarówek. to odpowiedz a 10 putów
: 2015-04-07, 21:18
autor: janusz
Kudłaty, daj na PW :]
: 2015-04-07, 21:40
autor: kudłaty
cos sie chyba przyblokowało
Re: [P11/WP11] Brak świateł mijania
: 2018-09-06, 17:40
autor: imachine
P11 przedlift Ph3 ('97) SRi
Brak prawego światła mijania
Długie są
Lewe śmiga
Wymiana żarówki nic nie dała (długie są, postój jest, krótkie tylko z lewej strony)
Gniazda wyglądają zdrowo (brak przepaleń czy nadtopień)
Obstawiam przekaźnik lub coś po drodze;
Czy manetka też może być sypnięta, jeśli jedno świeci a drugie nie?
