[P11/WP11] Brak pradu w zalapniczce
Duzo jest zabawy aby pociagnac z ktoregos miejsca instalacji kable do zapalniczki? Podpowiem ze swiatelko w popielniczce tez mi nie dziala wiec gdzies znowu poszedl sie je**c kabel.
- radziejwwl
Ja bym sprawdzil bezpiecznik, potem wyciagnal to gniazdo i sprawdzil czy napiecie na niego przychodzi , gdzie tam kabel moze sie zepsuc ? myszy masz ?:P
DiLGT popielniczka jest podświetlania z instalacji oświetlenia wnętrza. Czyli włączasz światła włącza się podświetlenie popielniczki.
Co do gniazda zapalniczki to sprawdź bezpiecznik - tak jak chłopaki wcześniej napisali. Żeby wyszarpać gniazdo musisz wytargać cały ten plastik, w którym jest osadzona zapalara. Później popodważać odpowiednio blaszki i Ci wyskakuje środek. Jak masz wytargany środek to możesz wyciągnąć ten plastik.
