[P12/WP12] Immobiliser
: 2013-12-13, 17:31
autor: dzajgor
Mam problem z immobilaizerem w nissan-primera. Rok 2004-benzyna, 2 lit. Jak go usunąć lub naprawić.
Re: Immobiliser
: 2013-12-18, 21:09
autor: wieslaw27
--Mam problem z immobilaizerem w nissan-primera.
Na początek spróbuj przeczyścić styki w tzw. antence czyli w module znajdującym się przy stacyjce gdzieś w internecie były obrazki.
Pozdrawiam Wiesław
: 2013-12-19, 11:02
autor: Boro1989
A jaki to jest problem?
Wróżek tutaj nie mamy
: 2014-02-13, 12:39
autor: vixo
Pany pytanie
Mam Primere SR20Di ma ona immo ale nie ma klucza.
Wkładając ecu z SR20Di bez immo (ori) bestia odburzy
Jestem przekonany, że powinna ale spytam
Zakładając, że klucz dostrugam z gwoździa
: 2014-02-13, 18:37
autor: Wiooreck
Teoretycznie, jeśli Immo jest już rozbrojone w sterowniku, bądź nie ma go wcale, to nie ma co zablokować zapłonu. Powinno odpalić.
: 2014-02-13, 18:39
autor: vixo
Oby teoria się sprawdziła w praktyce
: 2014-02-13, 18:41
autor: Wiooreck
Nie strugaj z gwoździa, "co sie co sie stało? daj śrubokręt"
: 2014-07-24, 08:22
autor: MiLadyyy
od kilku dni mam pojawiający się ten sam problem, mianowicie świeci mi się kontrolka samochodu z kluczykiem. Przy oby dwóch kluczykach problem się pojawia ten sam. Zaczyna świecić się kontrolka i już nie odpali. Czasami pomaga wyjście zamknięcie i ponowne otworzenie, czasami zmiana kluczyka na ten drugi. Jak juz się uda odpalić to po chwili znowu zaświeca się ta sama kontrolka. Teraz stanęła pod pracą i wymiana kluczyków nic nie daje, chyba sobie popcham ją do domu
Wyczytałam, ze trzeba coś przeczyścić po kierownicą. Czy dysponuje ktoś obrazkami
takimi dla blondynki?
PS. kodu do immo nie posiadam, i nie chciałabym całkowicie auta unieruchomić
Primera kombi 2005, 1,8 benzyna
Z góry dziękuję
Czarna blondynka
: 2014-07-24, 12:51
autor: Wiooreck
MiLadyyy, odezwij się do Janusza, może on Ci pomoże fizycznie jeśli nie będziesz mogła sobie poradzić.
Ogólnie rozchodzi się o to, że najłatwiej jest rozebrać plastiki dookoła kolumny kierowniczej, rozpiąć urządzenie umiejscowione dookoła stacyjki, przeczyścić styki i spiąć spowrotem. Jest to "czytnik" sygnału z kluczyka i on jest odpowiedzialny w pierwszej kolejności za rozbrajanie immo.
: 2014-07-25, 08:15
autor: MiLadyyy
Bardzo bardzo dziękuję
Mój Pan i Władca rozebrał, styki podociskał, pochuchał i śmiga jak ta lala
: 2014-08-20, 14:55
autor: marek1zs
Cześć a czy można wymienić ta antena na drugą bo ta chyba się zepsuła
[ Dodano: 2014-08-20, 16:27 ]
Przepraszam chodzi o p11 po lifcie
: 2014-08-20, 23:18
autor: vincetti
To jest tylko odczyt więc nie powinno być problemu, ważne żeby komputer dostał odpowiedni kod od kluczyka.
