[P11/WP11] padniety silniczek spryskiwaczy
: 2013-12-12, 09:58
autor: natan64
Mam P11 TD 2.0 z 2000 roku no i padł silniczek spryskiwaczy ale totalnie. Chciałem kupic na allegro jakaś używkę albo cos zastępczego
Czy ktoś wie z jakiego autka zastępczego będzie pasować ?
Owszem były podobne posty ale nie znalazlem podobnego problemu
: 2013-12-12, 09:59
autor: ulisses
Spryskiwacz z tyłu masz? Czy tylko z przodu?
: 2013-12-12, 10:07
autor: natan64
A no tak najważniejsze - nie działa z przodu bo na tył w tej wersji co ja mam to nie ma
: 2013-12-12, 11:00
autor: ulisses
: 2015-11-20, 22:49
autor: szymon-uni
Witajcie
Troszkę podbiję temat. Najprawdopodobniej padł mi silniczek / pompka spryskiwaczy przód. Moje pytanie brzmi jaki silniczek kupić bo mam zagwostkę. Znalazłem dwie takie aukcje:
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-ii ... 14149.html
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-ii ... 15278.html
Obie wyglądają inaczej a niby są do tego samego modelu. Mój model to p11 144 1.6 - czy wersja z 1.8 jest inna od tej z 1.6 etc ??
: 2015-11-21, 10:19
autor: marlos90
ta druga pompka ( większa ) jest do spryskiwania reflektorów przednich
a ta pierwsza jest od szyb, tylko są z 1wyjściem i z 2 jak masz na tylnej szybie też spryskiwacz..
: 2015-11-21, 15:11
autor: szymon-uni
Czyli muszę wziąć tę z pierwszego linku ?? Mam spryskiwacze tylko z przodu i tylko na szybę bez spryskiwaczy świateł.
[ Dodano: 2015-11-27, 12:48 ]
Czy pompka która mnie interesuje, czyli z jednym wyjściem to tego typu ??
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-po ... 63329.html
lub
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-po ... 52577.html
Jednak tu powstaje pytanie, obie pompki mają inne wtyki na kabel. Jeden z nich ma w kształcie litery T a drugi dwa piny równoległe. Który pasuje do p!!.144 ??
BTW: Większość pompek dostępnych na allegro to pompki z dwoma dyszami czy można jedną zatkać, zalepić, etc jeśli się nie ma spryskiwacza tylnej szyby ??
: 2015-11-28, 13:57
autor: polo32
Kup taką jaką masz z jednym wyjściem (nie będziesz miał dylematów ;-) ) - przed kupnem skontaktuj się ze sprzedającym, czy pompka jest sprawna i czy posiada wtyk z przewodami (ewent. przelutowanie przewodów to chyba nie problem?).
Polecam pewne źródło i niedrogie: - Nieznajek Wygnanów - na all różnie bywa, w większości OK ale ...
: 2015-11-28, 16:45
autor: szymon-uni
Dzięki za odpowiedź, okazało się że u mnie przeżarło kabel i przy wyboju po prostu się urwał. Teraz pozostaje wyciągnięcie wtyku (co jest strasznie trudne, za cholerę nie mogę tego wyciągnąć) no i przylutowanie przewodów.
