[P10/WP10] Tablica rozdzielcza.
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2013-11-24, 19:18
Z uwagi na wiek auta,przy próbie wymiany podświetlenia rozsypały się dwa mocowania żarówek.Czas i temperatura zrobiły swoje.Teraz pytanie.Jest to rocznik 91 z obrotomierzem.Czy te nowsze z czerwonymi wskazówkami,również z linką do prędkościomierza będą pasowały?
Post autor: janusz » 2013-11-24, 20:54
Mike_83 mogą mieć inaczej wyprowadzenia na kostkach i inną folię - przerabiałem to. Lepiej zrobić przekładkę folii i całej reszty. Do nowej-używanej obudowy zegarów :D
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2013-11-25, 12:55
janusz pisze:Mike_83 mogą mieć inaczej wyprowadzenia na kostkach i inną folię - przerabiałem to. Lepiej zrobić przekładkę folii i całej reszty. Do nowej-używanej obudowy zegarów :D
To jest taka opcja?Dużo z tych zachodu?Lutować trzeba?
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-11-25, 12:58
Mike_83, folie sie przeklada bez lutowania ;) przerabialem pare dni temu dłubanie w liczniku wlasnie :)
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2013-11-25, 13:03
Oki Panowie,czyli to wygląda tak...Kupuje całe zegary z alledrogo powiedzmy i przekładam tą folię wraz z bebechami do nowej obudowy?Zegary itp.?Jakieś ściągania wskazówek?
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-11-25, 13:17
Mike_83 pisze:Oki Panowie,czyli to wygląda tak...Kupuje całe zegary z alledrogo powiedzmy i przekładam tą folię wraz z bebechami do nowej obudowy?Zegary itp.
dokłądnie tak :)
Mike_83 pisze:akieś ściągania wskazówek?
przy zmianie samej folii nie trzeba ;)
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2013-11-30, 22:05
Licznik przełożony plug&play o dziwo działa :-D
Post autor: janusz » 2013-11-30, 22:07
Ciekawe jak z kontrolkami - bo jak ja u siebie przekładałem to musiałem parę rzeczy podmienić :]
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-11-30, 23:00
Mike_83, A patrzyłeś czy na innym liczniku są te same kontrolki czy nie ?? Bo jak co to da się to też przełożyć ;)
Post autor: janusz » 2013-11-30, 23:13
Koledze KrzychuB chodzi o rozmieszczenie ikonek. Ja u siebie też musiałem robić przekładkę ze starych zegarów.
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2013-12-01, 10:14
Kontrolki świecą te same co w starym,tylko od poduszki musiałem odłączyć,bo świeciła,od ABS'u nie widzę :)
Wróć do „Elektryka”
