[P11] Fabryczna instalacja radiowa
Potrzebuję zdjęcia oryginalnej (fabrycznej) wtyczki do radia, bez przeróbek. Dokładniej chodzi mi o zdjęcie od tyłu z kablami, tak by mozna było rozpoznać kolory kabli wchodzących do tej wtyczki, wraz z ich rozmieszczeniem we wtyczce.
Mam chyba w piwnicy przejściówkę z oryginalnej nissanowskiej na ISO. Jeżeli chcesz się dowiedzieć który kabelek za co odpowiada, to z tej przejściówki można to odczytać, bo w iso widamo, który PIN za co odpowiada i potem trzeba sprawdzić, do którego pinu w oryginalnej kostce idzie kabelek.
Poszukać tego?
Poszukać tego?
Była P11 2.0 16V - rozbita
No dobrze, ale mam kilka odciętych kabelków z nissanowskiej instalacji, które nie wiadomo dokąd idą. Skąd mam wiedzieć, że np. różowy ze srebrną plamką to jest głośnik prawy przód, a nie lewy tył?smeru pisze:Mam chyba w piwnicy przejściówkę z oryginalnej nissanowskiej na ISO. Jeżeli chcesz się dowiedzieć który kabelek za co odpowiada, to z tej przejściówki można to odczytać, bo w iso widamo, który PIN za co odpowiada i potem trzeba sprawdzić, do którego pinu w oryginalnej kostce idzie kabelek.
Poszukać tego?
DubSon wystarczy zwykła 1,5 V. Co więcej tą metodą można sprawdzić, gdzie głośnik ma +, a gdzie minus. Jeśli membrana wychyla się do góry to ten konektor, do którego był podłączony + baterii to jest + głośnika. Jeśli membrana się chowa to znaczy, że jest odwrotnie podłączona polaryzacja i tam, gdzie jest + baterii tam jest - głośnika ![:D](./images/smilies/biggrin.png)
Zuh źle spolaryzowany przetwornik elektroakustyczny nie ulegnie uszkodzeniu ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
DubSon, Vixo zniekształceń też nie będzie![:D](./images/smilies/biggrin.png)
Teraz wyjaśnienie dlaczego - otóż membrana może poruszać się zarówno w jedną jak i w drugą stronę - wychylać i chować. Do przedstawiania analizy posłużę się zasadą działania wzmacniacza przeciwsobnego prasującego w klasie AB. W chwili, kiedy sygnał nie jest podawany na wejście wzmacniacza, na jego wyjściu panuje potencjał bliski-równy 0 V - czyli potencjał masy. W chwili, kiedy na wejściu wzmacniacza pojawia się potencjał wyższy od 0 V zaczyna przewodzić tranzystor końcowy podłączony do dodatniej szyny zasilania. Na wyjściu pojawia się potencjał wyższy od 0 V - membrana głośnika wychyla się. Jeśli na wejście wzmacniacza podamy sygnał o wartości niższej od 0 V tranzystor podłączony do dodatniej szyny zasilania nie będzie przewodził, za to zacznie przewodzić tranzystor podłączony do ujemnej szyny zasilania. Na wyjściu pojawia się potencjał niższy od 0 V - membrana głośnika chowa się
To tak w miarę łopatologicznie, żebyście zrozumieli, bo w praktyce praca i zasada działania wzmacniacza jest dużo bardziej skomplikowana.
Podłączenie odwrotnie głośnika spowoduje tylko to, że będzie pracował w przeciwfazie - i to będzie słychać.
