[P10/WP10] konsola centralna - rozbiórka
: 2013-11-09, 17:36
autor: MichaliK
Witajcie.
Ponieważ moja Prima od zakupu nie świeciła "środkiem"
postanowiłem rozebrac srodkową konsolę.
Znalazłem wskazówki, na forum, rozebrałem, okazało sie że popalone są zaróweczki
od podgrzewania tylnej szyby, awaryjnych i tylnego przeciwmgielnego.
Wyciągnąłem jedną na wzór i moze jutro na giełdzie RTV w Krakowie uda mi sie dostać takie żarówki.
Problem miałem z panelem nawiewów. Udało mi sie go wyciągnąć (pod kątem), ale nie udało mi sie do niego dostać. Od spodu odkręciłem dwie małe śrubki, od góry jedną.
Podważałem zatrzaski ale przedni panel nie chciał ruszyć. Moze robię coś nie tak ?
czy ktoś to rozbierał celem naprawy podświetlenia ?
Mnie podświetla sie tylko suwak od temperatury.
Nie byłem też w stanie odłączyć cięgna regulacji wspomnianej temperatury.
Będę wdzięczny za sugestie i pomoc.
MichaliK
: 2013-11-09, 17:47
autor: janusz
Jak ściągniesz ten plastik co jest nad kostką to dostaniesz się do płytki od sterowania i do żarówek. Są takie same jak do przycisków - takie na wąsach, do lutowania. Sztuk 3
Z tego co pamiętam, to tam się wyciągało cały przesuw od regulacji ciepło/zimno - trzyma się chyba na 2 wkrętach, ale wcześniej, trzeba ruszyć tą małą płytkę z kostką do łączenia.
Bez ruszania tego też wymienisz żarówki
Żarówki wyglądają tak:
http://sklep.led.com.pl/zarowka-12v-50m ... p-773.html
Na zdjęciu masz zaznaczone, które wkręty trzeba wykręcić
: 2013-11-09, 18:00
autor: MichaliK
Problem w tym, że tego plastiku nie jestem w stanie ruszyć.
Od spodu te dwie śruby wykręciłem i nawet jedną od góry.
panel czołowy od nawierów nie chciał nawet drgnąć. Nie szarpałem na siłę żeby
czegos nie ułamać, a dostęp nie był wygodny, bo linka trzymała
: 2013-11-09, 18:09
autor: janusz
Trzeba wypchnąć do tyłu samą regulację nawiewu - pchniesz delikatnie i ta mała płytka z kostką do góry, później znów sterowanie ciepło/zimno do tyłu i płytka do góry - musi wyjść.
Plastik zaznaczony strzałką ściąga się do góry i masz dostęp.
: 2013-11-09, 18:16
autor: MichaliK
zamiast pchać, to ciągnąłem.
jak jutro uda mi się kupić zarówki do przycisków, to będzie kolena próba.
Dzięki Janusz.
: 2013-11-09, 18:28
autor: janusz
MichaliK nie za ma co. Od tego jest forum
: 2013-11-10, 14:46
autor: MichaliK
janusz pisze:MichaliK nie za ma co. Od tego jest forum
Dzięki Twoim cennym wskazówkom, po 2 piwkach efekt jest taki:
[URL=http://]http://imageshack.us/photo/my-images/24/q3ol.jpg/[/URL]
zdjęcie konsoli
Nie poradziłbym sobie gdybyś nie podpowiedził mi z tym plastikiem nad wtyczką.
Dzięki jeszcze raz Janusz.
PS. Koszt całej operacji, to 7 zł za zarówki, 2 zł bilet wtępu na giełdę i 2x2,50 za Perłę chmielową.
Pozdrawiam serdecznie
MichaliK
: 2013-11-10, 14:56
autor: janusz
MichaliK widzę, że kapturki na żarówki pozakładałeś - ja u siebie zarówno w P10 jak i w P11 powywalałem je - lepiej podświetla. Zresztą zobacz u mnie w temacie jak wygląda podświetlenie konsolety środkowej.
MichaliK pisze: 2x2,50 za Perłę chmielową.
Przez cały okres szkoły średniej (jakieś 4 lata) przejeżdżałem obok Browaru Perła. Bernardyńska 15
Perła jest tania i dobra.
: 2013-11-10, 15:26
autor: vixo
: 2013-11-10, 15:27
autor: MichaliK
janusz pisze:MichaliK widzę, że kapturki na żarówki pozakładałeś - ja u siebie zarówno w P10 jak i w P11 powywalałem je - lepiej podświetla. Zresztą zobacz u mnie w temacie jak wygląda podświetlenie konsolety środkowej.
poza podrzewaniem tylnej szyby któa jest niebieska ledowa, to wszystkie inne to białe zwykłe żarówki bez kapurków.
przy okazji Twojego pobytu w Krakowie, pamietaj że stawiam Perchę chmielową za pomoc
: 2013-11-10, 15:32
autor: janusz
MichaliK postaram się jakoś wybrać do Krk
: 2013-11-10, 16:41
autor: KrzychuB
janusz, no to ja też nie długo się za to wezme bo mnie wnerwia już też nawiew bo nie świeci
vixo, taki efekt chciałbym uzyskać ale czy sie uda
: 2013-11-10, 16:51
autor: janusz
Jak chcecie zrobić tak jak ma
Vixo to prawdopodobnie trzeba będzie dorzucić 2 diody led - do zrobienia
: 2013-11-10, 17:19
autor: vixo
janusz, 12 ledów
: 2013-11-10, 17:20
autor: KrzychuB
vixo, a to jest manual do tego co nie ? bo chyba to widzialem ( chyba ze sam licznik tylko jest)
: 2013-11-10, 17:29
autor: janusz
Vixo chciało Ci się?! Ja bym z mojego wrodzonego lenistwa wymienił tylko żarówki....
: 2013-11-10, 17:52
autor: vixo
Do tego nie da się zrobić manuala. Typowa rzeźba gófnie....
A czy mi się chciało ?
Powiem tak:
- Czego ja nie zrobię dla tego złoma
: 2013-11-10, 18:51
autor: KrzychuB
vixo, czyli bez grubszej modyfikacji lipa tak
Czyli chyba trzeba będzie jakieś mocne żarówki włożyć białe i powinno styknąć
: 2013-11-10, 18:55
autor: janusz
KrzychuB zwykłe żarówki wystarczają 12V 50mA - takie jak dałem link wcześniej. Mocniejszych nie radzę zakładać, bo od emitowanego ciepła (podczerwieni) potopi się wszystko.
Tylko nie zakładać kapturków na nie i nie będzie problemu.
: 2013-11-10, 19:14
autor: KrzychuB
janusz pisze:Tylko nie zakładać kapturków na nie i nie będzie problemu.
Tak jest Panie profesorze
: 2013-11-10, 19:41
autor: vixo
Bez rzeźby takiego efektu jak u mnie nie osiagniesz niestety
: 2013-11-10, 20:02
autor: KrzychuB
janusz, masz gdzieś foto jak wygląda u Ciebie to ?
vixo, wiadome
: 2013-11-10, 21:01
autor: janusz
KrzychuB właśnie nie mam żadnej fotki jak to wyglądało w P10....
Za to mam fotki jak to wygląda w P11 -> bez żadnych kapturków - patrz mój temat.
A co do profesora to mi jeszcze dużo brakuje. Najpierw muszę zrobić dr, później dr hab. następnie prof. nadzwyczajny i na koniec zwyczajny -> czyli jakieś 20-30 lat
: 2014-12-16, 08:54
autor: miras1305
Witam nadszedł i u mnie czas na wymianę tych żaróweczek niestety link jakie to żarówki już nie działa
czy mógłbym prosić szanownych kolegów o podanie jakie żarówki są potrzebne i ile sztuk tam wchodzi? z góry dzięki za pomoc.
: 2014-12-16, 09:22
autor: janusz
Miras1305, takie żarówki -
http://sentel.pl/zarowka-samochodowa-mi ... p-588.html One są na takich wąsach do lutowania.
: 2014-12-16, 09:24
autor: miras1305
Czyli będę musiał lutować czy jest tam jakiś patent ?
: 2014-12-16, 09:34
autor: janusz
Nie, lutować nie musisz. Nóżki są odpowiednio pozaginane w oprawkach.
: 2014-12-22, 19:43
autor: miras1305
A czy mógłbym prosić a nakierowanie na wątek gdzie podany jest demontaż ramki z konsoli środkowej bo chyba będę musiał ją zdemontować w celu wydostania panelu kiedyś próbowałem i się poddałem
: 2014-12-22, 20:12
autor: janusz
: 2017-06-14, 18:51
autor: bosk
Też utknąłem na tej ramce. Odkręciłem cztery śruby z frontu ramki. Ramka wychodzi luźno dołem, ale oczywiście trzyma ją "coś" na górze - chyba pokrętło i nawiewniki klimy. Jak to bezpiecznie wypiąć ? Macie jakieś zdjęcia jeszcze na dysku ?
