				akumulator do P11GT
				: 2013-10-19, 14:29
				autor: TeO
				jakie powinien mieć parametry akumulator do P11GT?
				: 2013-10-19, 14:32
				autor: bombel
				60Ah 540A
				: 2013-10-19, 14:36
				autor: TeO
				znalazłem na necie, że od 52Ah do 62Ah i nie byłem pewien jaki...
mam  w aucie 72Ah i zaczyna mi szwankować - czas na nowy
				: 2013-10-19, 14:40
				autor: bombel
				TeO, jak nie masz diesla to 72 Ci nie potzrebny. Jak bedzie 60/500 to tez nic sie nie stanie
				: 2013-10-19, 14:45
				autor: TeO
				72 mam po poprzednim właścicielu i zastanawiam się czy nie był za duży, bo mam problem z elektryką -wariuje centralny i ABS, spalone silniczki regulacji świateł, niedziałający alarm....
				: 2013-10-19, 14:59
				autor: bombel
				72 to prąd rozruchowy, więc podczas odpalania by musiało się coś dziać, ale bez przesady
				: 2013-10-19, 15:06
				autor: TeO
				przy odpalaniu czasem zaświeci się kontrolka ABS...
				: 2013-10-20, 14:00
				autor: janusz
				bombel, 72Ah to jest pojemność akumulatora, prąd rozruchowy to jest wartość trzycyfrowa.
Ja u siebie w P11GT mam akumulator Centry - 62Ah 540A - jak dobrze pamiętam. Wcześniej ten aku jeździł w P10
				: 2013-10-20, 18:04
				autor: bombel
				janusz pisze:bombel, 72Ah to jest pojemność akumulatora, prąd rozruchowy to jest wartość trzycyfrowa.
Pomyliły mi się jednostki
				: 2013-10-23, 16:40
				autor: TeO
				czyli ogólnie 540A musi być?
				: 2013-10-23, 18:59
				autor: janusz
				Jak dasz akumulator o mniejszym prądzie zwarciowym, może się okazać, że będziesz musiał dłużej kręcić. Akumulator nie będzie w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości energii do rozrusznika. Na skutek zbyt dużego poboru prądu z akumulatora może się okazać, że napięcie na zaciskach aku spadnie dość znacznie. Obciążenie będzie chciało pobrać więcej prądu niż jest w stanie dostarczyć akumulator.
				: 2013-10-24, 18:30
				autor: TeO
				janusz,
dzięki
				: 2013-10-24, 18:38
				autor: janusz
				TeO nie za ma co
				: 2013-10-25, 13:08
				autor: TeO
