jak wykasowac bląd ENGINE
dzialus
Post autor: dzialus » 2013-10-09, 21:26
Jak wykasowac bez kompa błąd ENGINE .sposób opisany chyba na forum z wciskaniem do oporu pedału gazu nie pomógł
Post autor: bombel » 2013-10-10, 12:47
dzialus nie ma takiego sposobu. MOżna odłaczyć aku na noc, a najlepiej podjechać gdzieś pod kompa sczytać błedy i wykasować
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-10-10, 15:18
skoro jest błąd to coś jest skopane trzeba to naprawić bo kontrolka znowu sie zapali
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
dzialus
Post autor: dzialus » 2013-10-10, 15:18
podobno to ma pomuc ale u mnie nie dziala lub cos źle robie już nie wspomne ,że dawanie silnika na tak wysokie obroty może miec swoje negatywne konsekwencje
1. przekręcasz kluczyk do pozycji on ( swieca zegary)
2. czekasz trzy sekundy lub liczysz 123, 123, 123 - ważne aby były 3 sek
3. szybko wciskasz ( do podłogi) i puszczasz pedał gazu 5 razy
4. czekasz siedem sekund
5. wciszkasz pedał gazu i trzymasz 10 sek lub jak zobaczysz że zaczyna migać kontrolka checkengine
6 puszczasz pedał i możesz sobie odczytać kod błędu a jak nie to pkt 7
7 ponownie wciszkasz gaz i trzymasz minimum 10 sek
8 puszczasz pedał, wyłaczasz stacyjkę, kluczy w łapke i masz skasowany błąd
[ Dodano: 2013-10-10, 16:19 ]
ostatnio odłaczyłem aku na 2 godziny i nie pomogło
Ostatnio zmieniony 2013-10-10, 16:45 przez dzialus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Zielkq » 2013-10-10, 16:53
dzialus pisze:dawanie silnika na tak wysokie obroty może miec swoje negatywne konsekwencje
Gdzie w powyższym opisie masz jakiekolwiek obroty silnika?
dzialus pisze:1. przekręcasz kluczyk do pozycji on ( swieca zegary)
Panowie, a przez zworkę nie da rady skasować?
dzialus
Post autor: dzialus » 2013-10-10, 17:07
sorki . a ja wciskałem na zapalonym silniku
[ Dodano: 2013-10-13, 23:02 ]
wykasowane wedlug opisu
Wróć do „Elektryka”
