[P11/WP11] Kontrolka ABS
panefoki
Post autor: panefoki » 2013-09-15, 10:49
Witam. Mam pytanie o kontrolkę ABS. Po przekręceniu kluczyka kontrolka ABS zaświeca się na około 1 sekundę i gaśnie. A np. kontrolka od poduszki świeci jakieś 10 sekund zanim zgaśnie. Czy to jest prawidłowy objaw tej lamki od ABS czy coś jest nie tak.
deBestciak
Post autor: deBestciak » 2013-09-15, 11:01
wszystko jest ok
przygoda z nissanem zakończona :( teraz TOYOTA ;)
Post autor: janusz » 2013-09-15, 13:30
Panefoki tak ma być, wszystko jest w porządku. Kontrolka od AIRBAG świeci 7 sekund jak dobrze pamiętam.
Kontrolka ABSu nie gaśnie jak coś jest nie tak - na przykład pęknięty przewód od czujnika.
panefoki
Post autor: panefoki » 2013-09-15, 15:15
Dziękuje za odpowiedź.
Arias
Post autor: Arias » 2014-02-27, 16:16
Wiele jest tematów odnośnie tego, ale nazwa tematu pasuje to tutaj piszę.
Niedawno wymieniałem zegary z wersji EU na UK, przepinałem piny itd itp. Wszystko działa poprawnie, wszystkie kontrolki, wskaźniki, jest tylko jeden problem.....ABS.
Od wymiany zegarów kontrolka zapala się na moment po przekręceniu kluczyka i gaśnie, tak jak powinno, ale po przekręceniu kluczyka dalej, celem podania sygnału na rozrusznik zapala się i świeci do zgaszenia motoru. Zapala się już podczas kręcenia rozrusznikiem, ABS działa, przy gwałtownym hamowaniu jest charakterystyczne tryt, tryt, tryt, pedał odbija.
Kontrola nie gaśnie podczas jazdy, ciągle świeci już od tygodnia. Dodam tylko, że mam zapieczone tylne zaciski, ale to już od jakiegoś czasu, na poprzednich zegarach było ok, a nie chce mi się zaś 40 pinów przepinać, żeby sprawdzić jaki będzie efekt.
Ładowanie jest ok, z rozruchem nie ma problemu.
Moje GT
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-02-27, 18:02
Jeśli tylko się świeci i nic poza tym nie dolega, a bardzo Cię nurtuje ten temat, to zrób diagnostykę ABSu.
Arias
Post autor: Arias » 2014-02-28, 02:28
Robiłem, ciągle wyświetla 12 czyli brak błędów ;/
W weekend robię regeneracje tylnych zacisków, plus wymiana płynu hamulcowego, zobaczymy czy się coś zmieni
Moje GT
vincetti
Post autor: vincetti » 2014-03-01, 10:30
Ale robisz diagnostykę ABS czy diagnostykę komputera?
Arias
Post autor: Arias » 2014-03-01, 10:37
Diagnostykę ABS, ponad minuta 30km/h i więcej, zapłon OFF, zwarcie 4 pinu do ziemi, zapłon ON, kontrolka check engine wybłyskuje kod błędu, jedno długie dwa krótkie i tak w kółko.
Swoją drogą diagnostyka kompa wyświetla 55 - Wszystko OK
Edit:
Wszystkie 4 zaciski sprawne, ABS dalej działa poprawnie, a kontrolka świeci. Na zapłonie gaśnie, zaświeca się z pierwszym szkyrtnięciem rozrusznika. Kod ABS 12 - OK, próba kasowania poprzez wyłączanie stacyjki na ruchu nic nie daje, kontrola zaświeca się wraz z powrotem zapłonu na cylindrach
Moje GT
Wróć do „Elektryka”
