[P11/WP11] brak tylnych świateł i oświetlenia zegarów
: 2013-09-02, 16:32
autor: Pietraszenko
W mojej primerce od dwóch dni nie ma podświetlenia zegarów oraz tylnych świateł mijania. Miałem podobną usterkę rok temu i wiem, że rade znalazłem na jakimś forum tylko....już ją zapomniałem. Po wymianie spalonego bezpiecznika wystarczy włączyć światła i znów jest przepalony. Nie pamiętam czy problem eliminowała wymiana jakiejś kostki czy sprawdzenie styków tylnych lamp, ale chyba w tym kierunku szło rozwiązanie.
Ktoś mi powie co zrobić?
: 2013-09-02, 16:45
autor: vixo
Sprawdź wiązkę która idzie z tylu od bagażnika do klapy. Jak otworzysz klapę ten odcinek.
: 2013-09-02, 17:00
autor: vincetti
A nie padało ostatnio czasem? Mi się tak działo gdy woda wlewała się do podświetlenia rejestracji i robiła basen żarówce.
: 2013-09-02, 17:27
autor: Zielkq
Dla scislosci nie masz tez przednich pozycyjnych. Sa na tym samym bezpieczniku
: 2013-09-02, 18:00
autor: Pietraszenko
postojowych? hmmm, musze sprawdzić, moze faktycznie mam postojowe a nie mam drogowych...
: 2013-09-02, 18:31
autor: Zielkq
Inaczej. Dla mnie drogowe to dlugie (te co razisz innych i je powinienes miec)
Na mijania jezdzisz caly czas (i je tez masz)
Nie masz pozycyjnych/postojowych (bo przednie pozycje sa na tym samym bezpieczniku co tylne i podswietlenie deski). Jak pada to pada wszystko w tym komplecie.
I tak jak poprzednicy pisali, sprawdz polaczenia przy i w klapie.
: 2013-09-03, 12:27
autor: Pietraszenko
przednie światła działają normalnie, z tyłu nie ma podświetlenia tablic
: 2015-05-04, 22:19
autor: dcc69
Jestem tu nowy i mam taki problem jak tu opisujecie. Brak swiatel z tyłu zero podswietlenia deski i wogóle przelacznikow podswietlony tylko jest panel z zegarem i termometrem i wyświetlacze od klimy.
Powiedzcie mi gdzie znajde te bezpieczniki?
Jutro jak zejde z nocki wszystkie styki bede szorowal.
A i brzeczka od swiatel tez nie ma.
Powiem jeszcze ze moje auto to P11 1.8 2000 rok.
: 2015-05-05, 06:38
autor: Zielkq
dcc69, bezpieczniki masz w dwóch miejscach - w kabinie klapka przy lewej nodze kierowcy i pod maską. Wszystkie są opisane.
: 2015-05-05, 12:41
autor: dcc69
Znalazlem przepalony bezpiecznik w puszcze pod maską wymieniłem go i...
Przepalił się po włączeniu świateł.
Sprawdziłem i przeciściłem styki w tylnych lampach były ok.
Pisaliście, że sprawdzić w tylnej klapie przewody ktore wchodzą do niej odchyliłem te gumy maskujące i tam żadnych połączeń na kablach nie mampolaczen, wsuwek tylko idzie cała wiązka.
Gdzie jeszcze moi drodzy szukać tego chyba zwarcia?
: 2015-05-05, 12:51
autor: Zielkq
Właśnie dokładnie sprawdź te przewody na przejściu między karoserią, a klapą - tam się przecierają
: 2015-05-05, 13:05
autor: dcc69
Czyli co, wyciagnąć je z tych gumowych osłon?
: 2015-05-05, 13:44
autor: nice-wawa
Tak dokładnie z lewej strony idzie wiązka klapy , pewnie któryś przewód ma przerwę.
: 2015-05-05, 14:03
autor: dcc69
Zastosowac jakis miernik czy organoleptycznie sprawdzic czyli np naginajsc je. One widze, że za bardzo nie wychodzą czyli co wykręcać plastiki??
: 2015-05-05, 15:10
autor: nice-wawa
Musi wyjść bez rozbierania plastików , a od świateł to możesz osłonki lamp wyjąć i sprawdzić jakie kolory idą do lamp przewodów .
: 2015-05-05, 17:15
autor: dcc69
Guzik. Wszystkie kabelki są całe, żaxden nie pęknięty, żaden nie przetarty.
Co tu zrobić, szukać elektryka
: 2015-05-06, 18:03
autor: Wiooreck
Masz hak w aucie?
: 2015-05-07, 18:17
autor: dcc69
Sytuacja opanowana!!!
Pojechałem do jednego elektromechanika, mówi to nie takie proste bo japońce takie są, że to, że tamto.
Roboczogodzina z 80zł może zejść do 50zł/h i liczyć się, że może to trochę potrwać no trzeba całą instalację sprawdzić.
Wyjechalem pojechałem do strszego Pana który ma mały stary warsztat i ...
Wyjął miernik, wlożył bezpiecznik przekręcił zapłon włączył światła i sruuuuuuuuuuuu bezpiecznik poszedł w pi...
Podrapał się po głowie, mówiłem mu o przewodach w klapie o których mówiliście obejrzał powiedział, ze są ok.
Dobrał się do tylnych lamp, wykręcił żarówki włożył bezpiecznik i znowu strzał, posprawdzał kabelki miernikiem i całe kostki w które wkłada się żarówki. Było ok ale nie podobała się jemu z prawej strony 2 włuknowa żarówka bo miała inny odcień sprawdził przejścia i miernik nie piszczał. Zebrał wszystko i wyjął ten plastik w który wkładamy żarówki, wszystkie przejścia były ok ale to od tej okopconej żarówki nie miało przejscia mówi, że tu coś nie tak.
I nagle wytrząsnął coś kawałek drucika. Włożył, żarówkę nową, bezpiecznik i wziął 30zl dałem 50 i wyjechałem.
Czyli ktoś coś celowo byłemu właścicielowi coś zrobił żeby może zarobić jak ten który mi powiedział 50zł za godzinę roboty.
Dziękuję za pomoc i patrzcie też w oprawki a nie tylko na żarówki.
: 2015-07-16, 07:52
autor: olijacek
Podbijam temat mam to samo pali się nawet 15 amperowy bezpiecznik może i to ma związek z wilgocią ale sprawdziłem żarówki tablicy rej. i tylnych świateł nic tam nie widzę kabel też ok na klapie. Zostało mi sprawdzić postojowe i deska rozdzielcza i tu pytanie gdzie i która kostka od deski rozdzielczej żeby ją odpiąć do testów.
Ps. ktoś tam pytał czy jest hak tak u mnie jest a co tam sprawdzić ?
: 2015-07-16, 11:48
autor: dcc69
Ja mialem zwarcie na kostce od tylnych swiatel.
Osmola byla zarowka od stopu.
Zycze powodzenia bo jest to bardzo wkurzajace.
: 2015-07-16, 17:46
autor: Gawa
olijacek, sprawdź przewody w przejściu z nadwozia do klapy w tej gumie harmonijkowej , lubią tam pękać.
[ Dodano: 2015-07-16, 18:48 ]
a jak masz hak to rozbierz gniazdo bo może kabel się jakiś odczepił w środku
: 2015-08-04, 08:55
autor: olijacek
Odpinałem kostki na tył wszystkie te co są po lewej stronie w bagażniku jak się patrzy od tyłu samochodu. A więc eliminuje kable i kostki na tylnych światłach oraz hak. Bezpiecznik wywala.
Zdemontowałem skrzynkę bezpieczników szukałem jakiegoś zwarcia nic po tym wsadziłem bezpiecznik i tydzień czasu się nie spalił. Dzisiaj znowu spalony. Wsadziłem 30 A bezpiecznik działał 5 sekund świeciły światła było słychać sygnalizator otwartych drzwi i się spalił.
Odpinałem kostki od świateł przednich i regulacji elektrycznej wysokości lamp przednich dalej pali bezpieczniki.
Ps. ten bezpiecznik jest również odpowiedzialny za regulację położenia wysokości przednich świateł przynajmniej u mnie przestała ona działać jak jest spalony. Proszę o potwierdzenie.
HELP
: 2015-08-04, 14:12
autor: Gawa
olijacek, a sprawdzałeś te przewody w tej harmonijce w przejściu na klapę , harmonijka po lewej stronie patrząc od tyłu ?
: 2015-08-04, 14:20
autor: olijacek
Odpinałem wszystkie kostki idące na klapę więc i te przewody eliminuje. Wyczytałem że w nx-100 ktoś miał podobny problem i to było coś z radiem
viewtopic.php?t=8543 coś z zamienioną masą anteny ale ja nic nie grzebałem w radiu od kiedy wystąpił problem nie mniej będę musiał odłączyć radio i tam szukać.
: 2015-08-04, 17:20
autor: Gawa
olijacek, zacznijmy od tego ,że dobrze by było jakbyś podał czy twoje auto to kombi czy jakiś inny model, jeśli masz kombi to odpinając kostki w klapie nie eliminujesz przewodów bo one pękają już tam w tej harmonijce i się zwierają już tam jeden z drugim a nie przy odbiorniku, zajrzyj tam i napisz , że zajrzałeś . Jak to nie będzie to, to będziesz sobie szukał dalej.
: 2015-08-04, 20:53
autor: olijacek
To sedan i te kostki są w bagażniku i dopiero dalej idą do tej gumowej osłonki od klapy. Ale mniejsza o to znalazłem przyczynę, to przetarta wiązka od awaryjnych zwierała sie z masa. Jutro zrobię fotkę bo dzisiaj już nie dam rady. Pozdrawiam.
[/img]
[/img]
