[P10/WP10] brak światła wstecznego = problem gdy jest ciemno
: 2010-01-27, 10:23
autor: kolobambolo
Witajcie :) MAm taki problem jak w tytule. Najpierw myslalem ze padly zaróweczki ale okazaly ok. I tak sobie mysle ze to moze czujnik od wstecznego tylko nei abrdzo wiem gdzie go szukac . MA ktos jakies pomysly ? :)
: 2010-01-27, 12:12
autor: Mike_83
Jeżeli to 1.6 to czujnik jest pod skrzynią.Jak zajrzysz na pewno znajdziesz :) Nie pamiętam już czy ma wyjmowaną wtyczkę,sprawdź.Jeżeli tak,to zewrzyj te przewody we wtyczce i jak się wsteczny zapali,to masz odpowiedź :)
: 2010-01-27, 12:25
autor: mimier
Mike_83 pisze:Jeżeli to 1.6 to czujnik jest pod skrzynią.Jak zajrzysz na pewno znajdziesz :) Nie pamiętam już czy ma wyjmowaną wtyczkę,sprawdź.Jeżeli tak,to zewrzyj te przewody we wtyczce i jak się wsteczny zapali,to masz odpowiedź :)
dokładniej to zdejmij przednie koło od strony kierowcy i czujnik będziesz miał na widoku...po zdjęciu osłonki sprawdź, czy któryś z kabli się nie oderwał od czujnika ;)
: 2010-01-27, 12:49
autor: kolobambolo
a jesli to jest 2.0 to bedzie w tym samym miejscu ? aha i jak to wyglada mniej wiecej :D
: 2010-01-27, 12:52
autor: Mike_83
Zajrzyj jak kolega napisał a na pewno znajdziesz.Ustrojstwo z przewodami :>
: 2010-01-29, 15:57
autor: DINO777
szukaj czegoś z przewodami na skrzyni i to będzie raczej to, oczywiście muszą wchodzić 2 sztuki i być w okolicach wybieraka, jakby Ci padł to nie wiem ale chyba mam przy starej skrzyni choć nei dam ręku uciąć, bo leży już jakieś 7 lat w garażu i nie pamietam
