[P11/WP11] Świecący airbag
: 2013-04-28, 08:44
autor: Andrzejf
Witam. Nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem więc piszę. Wszędzie migające kontrolki airbag, a u mnie ona świeci. Zapala się od razu po przekręceniu kluczyka i gaśnie ze wszystkimi po wyłączeniu zapłonu. Dodam,że zaczęło sie od chwili jak wymontowałem licznik w celu przelutowania styków bo nie działał mi wskaźnik paliw.Po skręceniu i podłączeniu wskaźnik ożył,ale za to ten świecący airbag.
Proszę tagować tematy i zakładać je w odpowiednich miejscach!
: 2013-04-28, 11:57
autor: Zielkq
Przy błędzie sygnalizowanym kontrolką airbag ona powinna mrugać:
viewtopic.php?t=1297 (procedura wykasowania błędu)
Nie polutowałeś czegoś za dużo? Jakieś zwarcie podczas lutowania?
: 2013-04-28, 12:17
autor: Andrzejf
Ta procedura kasowania błędu to może by się sprawdziła gdyby ta kontrolka mrugała,bo tam trzeba czekać aż na chwilkę zgaśnie i wtedy wył. zapłon itd. A tu świeci od razu bez żadnego mrugnięcia. A co do lutowania. Tam chyba wszystko dobrze, bo po pierwszym montarzu licznika było ok. tzn nie świeciła, ale zobaczyłem,że kilka żaróweczek od podświetlenia mi nie świeci więc wyjąłem licznik, sprawdziłem wszystkie, wyjąłem przepalone -w sumie 5 sztuk i skręciłem. I wtedy zonk.Świecący airbag...!
: 2013-04-28, 12:20
autor: Zielkq
Dlatego dochodzimy do tego, że to chyba raczej nie jest błąd airbagu
Czy te żarówki nie świeciły też wcześniej, czy dopiero po lutowaniu?
: 2013-04-28, 12:26
autor: Andrzejf
Nie świeciła jedna więc ją przy okazji wymieniłem.Wymieniona świeci ale kilka innych się przepaliły. pewnie podczas szarpania przy montażu lub demontażu żarniki popękały ze starości. to już w końcu 14 lat...
