Witam. Nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem więc piszę. Wszędzie migające kontrolki airbag, a u mnie ona świeci. Zapala się od razu po przekręceniu kluczyka i gaśnie ze wszystkimi po wyłączeniu zapłonu. Dodam,że zaczęło sie od chwili jak wymontowałem licznik w celu przelutowania styków bo nie działał mi wskaźnik paliw.Po skręceniu i podłączeniu wskaźnik ożył,ale za to ten świecący airbag.
Proszę tagować tematy i zakładać je w odpowiednich miejscach!
[P11/WP11] Świecący airbag
Ostatnio zmieniony 2013-04-28, 11:54 przez Andrzejf, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzejf
Przy błędzie sygnalizowanym kontrolką airbag ona powinna mrugać:
viewtopic.php?t=1297 (procedura wykasowania błędu)
Nie polutowałeś czegoś za dużo? Jakieś zwarcie podczas lutowania?
Ta procedura kasowania błędu to może by się sprawdziła gdyby ta kontrolka mrugała,bo tam trzeba czekać aż na chwilkę zgaśnie i wtedy wył. zapłon itd. A tu świeci od razu bez żadnego mrugnięcia. A co do lutowania. Tam chyba wszystko dobrze, bo po pierwszym montarzu licznika było ok. tzn nie świeciła, ale zobaczyłem,że kilka żaróweczek od podświetlenia mi nie świeci więc wyjąłem licznik, sprawdziłem wszystkie, wyjąłem przepalone -w sumie 5 sztuk i skręciłem. I wtedy zonk.Świecący airbag...!
Ostatnio zmieniony 2013-04-28, 12:19 przez Andrzejf, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzejf
Dlatego dochodzimy do tego, że to chyba raczej nie jest błąd airbagu
Czy te żarówki nie świeciły też wcześniej, czy dopiero po lutowaniu?
