[P/WP11.144] Klima nie dziala, za mocno grzeje
Witam.
Mam problem z moim nissanem primera P11 2000 r 2.0 TD.
Otóż gdy włączę klimatyzacje tak aby chłodziła to zimne powietrze leci lekko tylko z środkowego nawiewu, a z reszty leci gorące(wręcz parzące) powietrze.
W czym może być problem?
Jeśli w złym dziale to przepraszam.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez tomas2307, łącznie zmieniany 2 razy.
Czy przy wyłączonej klimie i ustawieniu na chłodzenie też tak masz że leci gorące powietrze?
Czy robiłeś sprawdzenie szczelności układu? Jeśli tak to kiedy ?
Czy używałeś klimy przy dużych mrozach?
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Mozesz ustawić w taki sposób, aby odciąć nawiewy główne (wszystkie kratki na desce) i przestawić nawiewy na cokolwiek innego? Czy wtedy też będzie leciało gorące przez boczne kratki? Moze gdzieś "na dole" nie są odpowiednio połączone? (choć to chyba mało prawdopodobne)
tomas2307 po pierwsze masz P11.144, po drugie włacz klimę i zobacz czy Ci się grzeją czy nie rurki od klimy. Grzanie może mieć milionj problemów. Jak rurki przy działającej klimie są zimne, to jest za małe ciśnienie w układzie czyli pusta klima. Najpierw bym pojechał na sprawdzenie szczelności i nabicie
ale przeciez rurki maja byc zimne albo inaczej.. gorna rurka ma byc zimna i to mocno dopiero nabilem klime i od zawsze mam lodowata gorna rurke bo ona doprowadza do kabiny zime wchodzi w sciane grodziowabombel pisze:tomas2307 po pierwsze masz P11.144, po drugie włacz klimę i zobacz czy Ci się grzeją czy nie rurki od klimy. Grzanie może mieć milionj problemów. Jak rurki przy działającej klimie są zimne, to jest za małe ciśnienie w układzie czyli pusta klima. Najpierw bym pojechał na sprawdzenie szczelności i nabicie
