Czujnik płynu spryskiwaczy
: 2013-03-10, 09:33
autor: Zielkq
Cześć, mam dość świecącej po oczach kontrolki sugerującej, że czas dolać płynu, niezależnie od stanu w zbiorniczku. Na początek do sprawdzenia idzie oczywiście sam czujnik - mam tylko mały problem jak go ugryźć. Najchętniej wyciągnąłbym go 'na ślepo' tj. bez rozbierania osłony nadkola i ściągania zderzaka, przez otwór po halogenie. Ma ktoś może na wierzchu zbiornik wraz z tym czujnikiem i mógłby zrobić zdjęcie jak wygląda sytuacja z jego mocowaniem (czujnika)? Naciskam jakiś wichajster i wyciągam czujnik w dół?
Zielkq
: 2013-03-10, 12:59
autor: zuh
czujnik dość ciężko wyjąć i bez demontażu zbiorniczka będzie ciężko go wyjąć. Czujnik zamontowany jest w uszczelce a uszczelka w otworze zbiorniczka. Coś podobnego jak zamontowane są szyby w maluchu.
: 2013-03-18, 16:09
autor: Zielkq
zuh, dzięki za odpowiedź. Powiedz mi jeszcze proszę, o jakim silniczku myślisz w poście powyżej? Czujnik jest połączony z pompką spryskiwaczy? Wyciąga się sam czujnik, a uszczelka zostaje, czy wyciąga się czujnik z uszczelką razem?
: 2013-03-18, 19:18
autor: janusz
Zielkq najszybciej jest zdjąć zderzak i masz dostęp do zbiorniczka - ostatnio przerabiałem zdejmowanie zderzaka - 15min roboty. Czujnik ma 2 niezależne przewody i w żaden sposób nie jest połączony z pompką.
: 2013-03-18, 19:33
autor: zuh
Zielkq pisze:zuh, dzięki za odpowiedź. Powiedz mi jeszcze proszę, o jakim silniczku myślisz w poście powyżej? Czujnik jest połączony z pompką spryskiwaczy? Wyciąga się sam czujnik, a uszczelka zostaje, czy wyciąga się czujnik z uszczelką razem?
Pomyliłem się, zamiast w otworze silniczka powinno być w otworze zbiorniczka:) już poprawione.
Ja jak demontowałem swój niesprawny czujnik to po prostu na silę wcisnąłem go do środka zbiorniczka potem zdemontowałem uszczelkę i wyjąłem czujnik ze zbiorniczka. Jak to się powinno robić to nie wiem :)
Ja nie uważałem ani na czujnik ani na zbiorniczek ponieważ czujnik miałem niesprawny a zbiorniczek dziurawy :) a żeby było śmieszniej to pompkę miałem tylko z jednym wyjściem i jeszcze się zepsuła. Zdemontowałem czujnik z czystej ciekawości, zastanawiałem się jak on działa.
Tak jak pisze janusz, czujnik jest osobno podłączony. Czujnik zwiera dwa przewody co powoduje zaświecenie się kontrolki.
: 2013-03-18, 19:44
autor: Zielkq
Dobra, wiem już chyba wszystko w tamcie, dzięki wielkie :)
janusz pisze:Zielkq najszybciej jest zdjąć zderzak i masz dostęp do zbiorniczka - ostatnio przerabiałem zdejmowanie zderzaka - 15min roboty.
Patrząc w tej chwili za okno, poczekam jednak na wiosnę...
: 2013-03-18, 19:59
autor: janusz
Zielkq wiesz co jakoś Ci się nie dziwię. Pogoda nie nastraja w żaden sposób, żeby robić cokolwiek - chyba, że ma się garaż..... Taak garaż coś czego mi brakuje.
