P11.144 TD 2001 ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE ABS
: 2013-02-26, 07:20
autor: HUN
Witam. Tydzień temu zalałem dość ostro niechcący pompę ABS płynem do spryskiwaczy po czym zapaliła się kontrolka. Przedmuchałem sprężonym powietrzem wtyczkę i niestety nadal D. Przeryłem google ale ten rocznik reaguje na instrukcje serwisowe z faq i google co najwyżej spaleniem bezpiecznika. Ogarnął ktoś jak to się konkretnie robi w TD z 2001 ?
: 2013-02-26, 07:27
autor: bombel
Po pierwsze nie masz P11 tylko P11.144.
Po drugie całą serwisówkę masz tu:
http://chomikuj.pl/bmbl80/P11-144
Po 3 Musisz cały układ opróżnic i zalać nowy płyn
Po 4 musisz skasować błąd, bo nawet jak naprawiłeś, to będzie w pamięci ECU. Albo pod kompem albo odłaczjąc aku na 24 H (będziesz potem potrzebował kodu do radia jak masz fabryczne)
: 2013-02-26, 07:38
autor: HUN
Jesteś pewien że mam spuścić płyn hamulcowy ? Dlaczego ? Jaki to ma związek ?
(zalałem czyli oblałem z zewnątrz)
Który plik dotyczy ABS ?
Uzupełnię jeszcze trochę danych. Kontrolka ABS wcale nie gaśnie od momentu przekluczenia zapłonu.
Dzięki
[ Dodano: 2013-02-26, 16:41 ]
OK. Zgłębiłem manual i można się nim podetrzeć. Pin 8 z manuala na mojej kostce jest pusty
