[P12/WP12] Brak świateł stopu
Witam.
Jestem tu nowy więc pozdrawiam wszystkich. Jestem posiadaczem primery p-12 sedan.
Mam problem ze światłami stopu. Od niedawna wcięło mi prawy i środkowy stop. Sprawdzony bezpiecznik i wymieniona żarówka i nic nie pomogło. Domyślam się, że środkowy stop jest sprzężony z prawym. W tym samym czasie odtwarzacz CD pożarł mi płytę, której nie chce oddać. Słychać jakieś trzaski i zero reakcji, nawet nie chce odtwarzać tej płyty. Sądzę że nie są powiązane te przypadki, ale proszę o jakieś podpowiedzi i porady za które z góry dziękuję.
andree777, Jeśli chodzi o radio to masz dwa wyjścia ( miałem dokładnie tak samo) albo naprawiasz to które masz, ale nie mam pojecia kto się tego podejmie, albo kupujesz zwykłe radio... będziesz musiał zdjąć wszystkie boki z drzwi i plastiki z słupka A (tam gdzie syki) i sprawdzić jaki kolor kabelków idzie i dopasować do kabli w normalnym radiu (mi się nie udało znaleźć przejściówki z Nissana do zwykłego radia więc zostaje Ci lutowanie) lub droższa opcja to wzmacniacz 4ro kanałowy, radio z 2x RCA, nowe głośniki w drzwi i nowe kable, Ja tak zrobiłem u siebie. kwestia radia jest przerypana i współczuję Ci z całego serce
a co do lamp to sprawdziłeś bezpiecznik pod maską?
Dzięki za odpowiedż, ze światłami już sobie poradziłem
Co do radia to - radio jest sprawne, sam odtwarzacz CD coś zaniemógł, połknął płytę i nie chce jej zwrócić a także nie odtwarza jej. Zastanawiam się, czy CD I RADIO są w tej samej obudowie, czy może to osobne urządzenia. W tym tygodniu postaram się zajżeć do tych wynalazków.
Okazało się, że to banalna sprawa, no ale do tego trzeba dojść
Po wymianie bezpiecznika i żarówek, nadal nie było stopu, więc po kolei sprawdzałem wszelkie styki i złączki. W końcu w środkowym świetle nie była dobrze dokręcona oprawka w gnieżdzie, ktoś przy wymianie nie dokręcił, a w prawym stopie brak styku w kostce w samej lampie. Kilkukrotne wyjęcie i włożenie kostki pomogło, dodatkowo poprzyginałem styki kostki by wchodziły ciaśniej i po problemie. Zwykła śniedż okazała się przyczyną usterki, dodatkowo prysnąłem penetrantem i następnie dobrze wysuszyłem. A to, że przestały działać dwie to raczej przypadek. Środkowa lampa stopu nie jest sprzężona z żadną z lamp głównych.
czesc
mam podobny problem
mianowicie nie dzialaja mi w ogóle tylne lampy poza prawym migaczem i srodkowym stop. no i wsteczny dziala
zarowki i bezpieczniki sa nowe
wyglada na to ze nie ma pradu
zachodze w glowe i wyrywam sobie wlosy bo nie wiem juz co mam robic... jak sie wsciekne to poparuje kable i pusze wiazke z przednich migaczy ale to nie jest rozwiazanie
styki wyczyscilem zarowki i bezpieczniki sa nowe
czy to cos znaczy ze jak wlaczam lewy kierunek to mruga i klika szybciej niz prawy? czy spowodowane to jest tym ze mi lewy nie swieci?
dzieki i pozdrawiam
[ Dodano: 2013-07-16, 22:38 ]
jest to primera 1.8 z 2002
mam podobny problem
dzieki i pozdrawiam
heavy1155, O ile ogarniam temat P12 to jest to bliźniaczy samochód Laguny 2. W Lagunie 2 od samego początku był jeden podstawowy problem - zalewanie elektroniki. Z tego co wiem, w Lagunie jest też sterownik od świateł i to w nim należy szukać przyczyny o ile taki w P12 również się znajduje. A gdzie? - po kablach do celu.
tutaj przykładowy sterownik z alle.. drogo
