[P11/WP11] raporty spalania
- Dreams
Mam pytanie czy we wszystkich p11 od 96 do 99 r komputer pokladowy pokazuje spalanie czy wychodzily jakies inne wersje czy tez sie czymś różniły? a dokladnie chodzi mi o to czy da sie tak zebym jakoś sobie to sprawil? i czego potrzebuje. Pozdrawiam
Nie wiem czy nie pomyliłem działu jeśli tak to prosze o przeniesienie.
Jeśli masz swap na ve to taki komp ori by źle pokazywał z racji innych wtrysków jakie są w de i ve...Choć mogę się mylić...
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Ja oryginalnie miałem manetke wycieraczek z przyciskiem na czubku. Mogłem przerzucać z daty na temp i na godzine. Wymieniłem zegary na te z kompem i wszystko mi pokazuje prawidłowo. Spalanie, średnią prędkość i coś tam jeszcze pokazuje dopiero po przejechaniu jakiejś tam odległości.
[ Dodano: 2013-01-04, 21:45 ]
Podobno niektóre wychodziły bez przycisku w manetce i może w tych wersjach nie pokazuje spalania itp?
Jaką masz wersje?
Z tego co kojarze to masz SLX (taką jak ja) więc powinno być wszystko ok.
Jaką masz wersje?
Zamieniłem tylko zegary i wszystko mi się pokazuje jak powinno. Aha w tych z kompem nie ma daty.
[ Dodano: 2013-01-04, 22:19 ]
Przebieg jest zapisywany w zegarach. Mi się udało trafić na różnice coś koło 8 tys km a że licznik i tak miałem kręcony to zostawiłem tak jak jest.
Zawsze można zrobić korekte licznika.
Potwierdze slowa zuha, po przelozeniu zegarow wszystko dziala bez koniecznosci dalszych modyfikacji tj.
- godzina
- srednie spalanie (tu nie wiem jak z dokladnoscia, bo wypadaloby miec pelny bak do sprawdzenia
- srednia predkosc
- czas podrozy
- ilosc przejechanych kilometrow
- ilosc kilometrow do konca paliwa
- temperatura zewnetrzna
przed liftem z tego co sie orientuje, to byly 3 wersje wyswietlacza + gt. gt licze osobno, bo tam licznik km/h i obroty sa inaczej wyskalowane. Caly czas sie tez zastanawiam, czy po wlozeniu licznika od gt wszystko by chodzilo bez przeklaman (tj. Predkosciomierz i obrotomierz) - gt jednak latwiej dostac... Sam szukalem dosc dobra chwile...
- godzina
- srednia predkosc
- czas podrozy
Tak jak Ci pisałem na PW.
To są zegary bez kompa. I jak są takie liczniki to nie mamy przycisku w manetce.
To są moje stare zegary. I takie pewnie miałeś u siebie. I tu już jest przycisk w manetce wycieraczek. Przycisk zmienia między datą a temperaturą a godziną.
To są moje nowe zegary. Po zamontowaniu takich powinno wszystko się ładnie wyświetlać. Tak jak napisał Zielkq. Przycisk zmienia pomiędzy godziną a ilością km do przejechania na paliwie w baku a ilością przejechanych km itd.
Jeszcze jedna ciekawostka, która była gdzieś na jakimś forum - jeżeli licznik będzie angielski, to będzie wyświetlał w milach i galonach
Tu angielski i jeszcze gt (240km/9k, zamiast 220km/8k) http://moto.allegro.pl/zegary-primera-9 ... 41488.html
Powodzenia
Powodzenia
