[P11/WP11] Jak otworzyć auto?
: 2012-12-25, 01:10
autor: uzamaki
Póki co może obędzie się bez większego zagłębiania w geneze problemu... W skrócie:
Primka nie ma akumulatora, a żeby go wsadzić spowrotem musze ją otworzyć. Niestety obydwie wkładki są zniszczone. Będę bardzo wdzięczny za pomoc i pomysły jak moge otworzyć teraz auto.
: 2012-12-25, 01:13
autor: homik123456
uzamaki, odpowiednio wygięta blaszka lub drutem. Wsadzając go miedzy szybę a uszczelkę aby pociągnąć za cięgno od zamka.
: 2012-12-25, 02:20
autor: uzamaki
Wyczytałem gdzieś o metodzie podpięcia się kablami z napieciem od spodu silnika. Wie coś ktoś może na ten temat i byłby mi wstanie to wytłumaczyć łopatologicznie?
Nie mam za dużej praktyki w tym temacie, ani pomysłu jak miałoby to wyglądać
A niestety nie mamy szczęścia z Primka, swoje przeżyła i wolałbym to zrobić jak najmniej inwazyjnie. Anyway dzięki za pierwszy pomysł
: 2012-12-25, 05:17
autor: vixo
Weź dobry aku wejdz pod samochód z jakimś kablem rozruchówym podepnij się pod plusa jednym a minus do np sanek
a jak się Nie uda plusa to szukaj kabla co idzie do rozrusznika
: 2012-12-25, 14:35
autor: laszlo
vixo pisze:Weź dobry aku wejdz pod samochód z jakimś kablem rozruchówym podepnij się pod plusa jednym a minus do np sanek
Tylko najpier ten kabel odłącz od tego rozrusznika
Zebyś nie odjechał
: 2012-12-25, 14:43
autor: vixo
Nie odjedzie spokojnie
: 2012-12-25, 20:17
autor: radziejwwl
Wydaje mi sie ze latwiej moze byc do alternatora
: 2012-12-25, 20:32
autor: uzamaki
a sięgne do alternatora, wchodząc pod auto? Prosiłbym też o wskazówkę, gdzie mam go szukać
[ Dodano: 2012-12-26, 16:14 ]
To podpowie ktoś gdzie szukać alternatora jak wsunę się pod auto? bo jutro korzystając z końca świąt musze spróbować zadziałać z tym nieszczęsnym autem...
: 2012-12-27, 05:22
autor: radziejwwl
kładziesz sie pod auto i z prawej strony samochodu z przodu silnika jest altek Chyba ze masz osłony platikowe pod spodem to bedziesz musial je zdjac
: 2012-12-27, 12:48
autor: uzamaki
Auto otworzone, aku na miejscu. Zrobiłem to inną metodą, bo pogoda nie pozwoliła na wchodzenie pod auto, a przy okazji pojawił się kolejny temat, ale o nim już nie tutaj. Dzięki za pomoc tak czy inaczej. Temat do zamknięcia.
: 2012-12-27, 12:51
autor: stoneface
Nie wiem jak to jest dokladnie w primerze ale sąsiad miał podobny problem i nie mógł sie dostac do swojej skody. Na szczęście udało mu sie otworzyc bagażnik. Następnie sprawnym akumulatorem podłączyć się pod przewody zasilające lampkę w bagażniku. Tym sposobem zasilanie dostał centralny i udało mu sie drzwi otworzyc.
: 2012-12-27, 13:12
autor: vixo
uzamaki, jak to zrobiłeś wkońcu
: 2012-12-27, 13:27
autor: uzamaki
Miałem opisać gdzie indziej, ale nie wiem gdzie mógłbym to zamieścić, więc opiszę tutaj i dodam moje pytanie
Otworzyłem auto tak:
Wyłamałem i tak uszkodzoną atrapę grila. Dzięki temu miałem wspaniały dostęp do linki otwarcia maski. Linka w dostępnym miejscu miała przetartą izolacje, dzięki temu mogłem ją pociagnąć i odblokować zamek maski. Później zwyczajnie otworzyłem odblokowaną maske, podłączyłem aku i otworzyłem auto
Nasuwa się jednak pytanie:
Czy linka otwierania maski jest fabrycznie na wyciągnięcie reki pod atrapa grila?
Jak ją zabezpieczyć przed otwarciem w ten sposób maski, przez nieproszoną osobe?
[ Dodano: 2012-12-27, 13:37 ]
stoneface pisze:podłączyć się pod przewody zasilające lampkę w bagażniku.
Mój bagażnik niestety się też nie otwiera, bo wpadła na mnie latarnia i dołożyła mi problemów z autem
jakbym miał ich mało... ale jak to mówią... "biednemu zawsze wiatr w oczy"
: 2012-12-27, 16:08
autor: vincetti
uzamaki, w Lagunie II kiedyś zrobiłem podobnie ale do linki od zamka dostałem się od spodu samochodu i tym sposobem otwarłem tą bestię bez zbędnej zagłady i zniszczenia
: 2012-12-27, 16:23
autor: uzamaki
Będę wdzięczny za wiadomość od użytkowników P11, czy to normalne, że ta linka jest tak na "wierzchu"?
: 2012-12-28, 14:41
autor: grzybu
Tak, mi kiedyś wypadała lina z zabezpieczenia i przez wloty powietrza pod tablica rejestracyjna (po jej zdjeciu latwiej
odkrecilem caly zamek i otworzylem klape. troche roboty jest i miejsca malo.
: 2012-12-28, 17:25
autor: uzamaki
grzybu, wybacz kolego, ale nie bardzo rozumiem Twoją wypowiedź
Jakbyś mogł ją jeszcze raz sformułować to będę wdzięczny. Bo rozumiem, ze piszesz o lince otwierania maski, tak?
: 2012-12-31, 11:31
autor: grzybu
dokladnie, tak o lince otwierania maski
: 2012-12-31, 11:55
autor: uzamaki
Bo jakby nie bardzo potrafię znaleźć odniesienie do mojego pytania
Mianowicie martwi mnie, że dostęp do linki otwierania maski jest przez otwór grilla w masce i pytania:
"Czy tak jest w każdej primerze?"
"Czy można to jakoś lepiej zabezpieczyć?"
: 2012-12-31, 12:55
autor: Zielkq
uzamaki pisze:
Czy tak jest w każdej nie wiem. Jak zejdę do samochodu i nie zapomnę sprawdzić, to
napiszę...
W Trabantach dało się otworzyć maskę z zewnątrz, to częstą praktyką było przyspawanie kawałka blachy, aby uniemożliwić dostęp - tyle tylko, że to działało w dwie strony, tj. jak się linka urwała, to pojawiał się problem, jak się dostać pod maskę... Także coś za coś.
: 2012-12-31, 13:29
autor: Shadows
W golfie 2 zeby otworzyc maske wystarczylo wsunac np dowod osobisty miedzy maske a grill i macha otwarta
: 2012-12-31, 13:32
autor: Zielkq
Jeszcze trochę pomysłów i opisów, które auta da się jak otworzyć i będzie można zmieć nazwę tematu z "jak otworzyć auto" na "poradnik jak się włamać + lista modeli"
: 2012-12-31, 14:05
autor: uzamaki
Zielkq pisze: "poradnik jak się włamać + lista modeli"
zaraz zmienię nazwę tematu w takim razie
Zielkq, będę wdzięczny za sprawdzenie tego
: 2012-12-31, 19:50
autor: Zielkq
Nie bardzo w sumie wiem, co dla Ciebie oznacza, że jest na wierzchu, także dla porównania zdjęcie będzie chyba najlepsze
: 2013-01-02, 09:44
autor: uzamaki
Dokładnie o to mi chodzi ^^ czyli to normalne w P11, że można sie tak dobrać do linki, no cóż... taki urok i trzeba się z tym pogodzić
ale dziekuję kolego, za zdjęcia, które w pełni odpowiedziały mi na moje pytanie
[ Dodano: 2013-01-05, 23:19 ]
Temat do zamknięcia
