[P/WP11.144] Niższy akumulator
elmer80
Post autor: elmer80 » 2012-12-15, 17:25
Czy ktoś z Was montował może w P11 akumulator o wys 175mm? Wszystkie katalogi podają wysokość aku do tego modelu 190mm. Tak na oko wydaje mi się że klemy nie powinny o nic zahaczać mimo iż będą 15mm niżej ale wiadomo, że teoria swoje praktyka swoje. Jest tam co prawda dość blisko skrzyneczka z bezpiecznikami ale klema + z osłonką chyba się zmieści. Pytam gdyż mogę okazyjnie kupić taki akumulator a nie mam możliwości przymierzenia tak na szybko.
na razie 120KW/270Nm
Kiwi
Post autor: Kiwi » 2012-12-15, 19:10
Ja właśnie przerabiałem temat aku. Kupiłem Boscha i on ma wysokość 190. Myślę że nie ma znaczenia to , że będzie niższy. Ważne aby nie był wyższy, ponieważ klemy mogą zrobić zwarcie z maską.
Sprawdź czy wejdzie po długości, bo ja miałem problem ze względu na zamontowany gaz przy samym aku.
elmer80
Post autor: elmer80 » 2012-12-15, 20:10
Żeby nie był wyższy to jasne, tylko jak patrzę to klema plusowa jest u mnie na ukos mniej więcej pomiędzy puszką bezpieczników a puchą filtra powietrza i jest delikatnie nad bezpiecznikami. Przy niższym au nie wiem czy nie będzie o nią zawadzała. No ale chyba trzeba będzie jednak zaryzykować.
A jeżeli można wiedzieć o jakich parametrach aku kupiłeś?
Kiwi
Post autor: Kiwi » 2012-12-15, 20:32
Kupiłem 63AH 610A, a wcześniej miałem 50AH.
vixo
Post autor: vixo » 2012-12-15, 20:48
Najwyżej podłożysz coś pod aku i malina będzie :D
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: bombel » 2012-12-15, 21:03
Ja przez jakiś czas miałem taki mały żelowy z motoru i było ok. Patrz tylko, żeby miał po właściwej stronie plusa i minusa
Post autor: janusz » 2012-12-15, 21:06
vixo, nie w P11. P11 ma inne mocowanie aku niż P10.
vixo
Post autor: vixo » 2012-12-15, 21:08
Pewnię takie jak w opLu np? że przy podstawie się mocuje
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
hyzios
Post autor: hyzios » 2012-12-15, 22:08
Dokladnie, na taka wyprofilowaną blaszke mocowana do podstawy aku.
elmer80
Post autor: elmer80 » 2012-12-15, 22:24
vixo pisze:Pewnię takie jak w opLu np? że przy podstawie się mocuje
Dokładnie tak. Więc podkładka odpada :mrgreen:
Post autor: janusz » 2012-12-16, 16:27
Ciekawe czy podstawa pod aku z P10 pasowałaby do P11 wtedy problem by się rozwiązał.
vixo
Post autor: vixo » 2012-12-16, 16:32
Pokażcię podstawę z P11 to Wam powiem :D
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
elmer80
Post autor: elmer80 » 2012-12-16, 20:42
OK, sprawa wyjaśniona. Aku pasuje idealnie. Teraz nie wiem czemu dedykowane są do p11 te wyższe. Możecie montować spokojnie akumulatory o wys 175mm a jako bonus będziecie mieli niżej środek ciężkości :hah:
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2013-01-16, 03:45
ja tez kupilem 175mm i wszystko pasuje :) mialem nawet aku ktory mial klemy odwrotnie i dalo sie dosciagnac kable na przod aku :) a skrzyneczka z bezpiecznikami jest na blaszce ktora latwo sie odgina i nic sie im nie dzieje jak sa przechylone :)
Wróć do „Elektryka”
