[P11/WP11] Klimatyzacja
odmi
Post autor: odmi » 2011-05-16, 16:33
:/ i już wszystko wiem :-? powoli puszcza chłodnica klimy :/ nowa 470 pln, osuszacz przy okazji 80 pln wymiana i ponowne nabicie 350 pln :cry: naprawa łącznie 900, tak że zwątpiłem, ale bez klimy lipa, jak jest trza zrobić.
Siemandero
Jak tam leci blabla :-D
deBestciak
Post autor: deBestciak » 2011-05-16, 16:45
o ile dobrze widziałem to w "autoabc" nabiją ci za 219 plnuf to 130 masz w kieszeni ;)
przygoda z nissanem zakończona :( teraz TOYOTA ;)
odmi
Post autor: odmi » 2011-05-17, 15:09
deBestciak pisze:o ile dobrze widziałem to w "autoabc" nabiją ci za 219 plnuf to 130 masz w kieszeni ;)
Ponowne nabicie 100, a wymiana chłodnicy i osuszacza oraz sprawdzenie szczelności układu około 250, racem 350 :/
Siemandero
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2011-05-17, 19:06
no to i tak nieźle w Lubartowie Bosch service Jublewscy 300 zeta za samo nabicie :-o
Ostatnio zmieniony 2011-05-20, 14:47 przez waichwaich, łącznie zmieniany 1 raz.
deBestciak
Post autor: deBestciak » 2011-05-17, 19:12
misiek-ol
Post autor: misiek-ol » 2011-05-17, 19:50
odmi, Pogadaj z Zecikiem moze załatwi Ci taniej chłodnice klimy i osuszacz Tu masz meila do niego zetparts@op.pl
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2011-05-20, 15:54
Mam pytanie czy da się ten osuszacz wymienić samemu tak żeby czynnik chłodzący nie uciekł z obiegu :?: Dziś zakupiłem nową rurkę aluminiową bo tą co mam teraz była spawana mówię nic tylko się coś rozszczelniło i ku mojemu zdziwieniu odkręcam a tu mi sadzi czynnikiem jak głupie to ją od razu zakręciłem, widocznie nie doceniłem spawacza :) Chciałem się zabrać za te piny przy osuszaczu żeby zobaczyć czy sprężarka ruszy ale ni cholery nie mogę ściągnąć tej wtyczki bez rozkręcania połowy samochodu :/ Widać że dawno nie był wymieniany tak wiec kupić nowy i wymienić nie zaszkodzi pytanie tylko czy ten czynnik nie ucieknie ? Czy robił to ktoś sam czy lepiej pojechać wydać te 300 zł i mieć problem z głowy :?:
Koszt osuszacza na alledrogo około 70 zł z tego co widzę tak więc jeśli tylko on jest przyczyną to dużo by się zaoszczędziło jeśli jest to wykonalne w warunkach domowych :)
ziomek
Post autor: ziomek » 2011-05-20, 16:05
Samemu nie da rady. Trzeba spuścić czynnik, wymienić osuszacz, nabić klime czynnikiem.
Może jakbyś sam spuścił czynnik, wymienił osuszacz i podjechał na nabicie byłoby taniej, ale według mnie lepiej jechać do serwisu. Z tego co pamiętam to przy przewodach, które wchodzą do osuszacza są jakieś uszczelki, które po pierwsze pewnie trzeba wymienić, a po drugie jak będzie jakaś nieszczelność, to w serwisie i tak będą musieli poprawiać.
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2011-05-20, 16:06
Czyli nie zaoszczędzi :/ Ehh dzięki za odpowiedz :)
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2011-05-20, 19:54
Można samemu wymienić osuszacz ale i tak czynnik pójdzie w powietrze . Oringi na osuszaczu jak przy demontażu się nie uszkodzą można złożyć jeszcze raz .
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2011-05-20, 21:32
heh to tylko tyle ze za wymianę osuszacza nie policzą no nic na razie ważniejsze sprawy mam od naprawy klimy na szczęście po za klimą wszystko sprawne :)
nismo46
Post autor: nismo46 » 2013-06-19, 18:06
witam mam pytanie nie załacza mi sie sprezarka od klimatyzacji tzn jak wciskam przycisk powinienem wyczuc opór na silniku i spadek obrotów a takiego zachowania nie ma co moze byc przyczyna gdzie szukac i czego z góry dzieki
Nie sztuką jest kupić gotowy projekt..
Sztuka jest go zbudować!
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2013-06-19, 18:07
klima do nabicia prawdopodobnie
Post autor: bombel » 2013-06-19, 18:08
nismo46, a klima działa? U mnie w ogóle nie czuć obciążenia silnika klima
nismo46
Post autor: nismo46 » 2013-06-19, 18:13
działała normalnie o to chodzi i chłodziła dlatego pytam
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2013-06-19, 18:14
u mnie np mocno zamula 1.6 i nawet po dobiciu w takie wary jak teraz (34 w cieniu) ciezko mi na max zimne zeby lecialo lodowate z nawiewu. LEci chlodne ale w aucie jakos super chlodno nie jest
nismo46
Post autor: nismo46 » 2013-06-19, 18:15
mam jeszcze pytanie co musze wypienic lub naprawic aby chodzilo mi 1 i 2 bieg naweiewu:_
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2013-06-19, 18:16
plytke nawiewu. Sa na allegro
Post autor: Zielkq » 2013-06-19, 18:18
Bezpieczniki? (w sumie nie wiem gdzie, ale od klimy tez chyba jakis powinien byc) Przekaznik? Sprawdz sprezarke 'na krotko' - albo kombinujesz z przekaznikiem i na odpowiednia nozke podajesz mase, albo wyciagasz wtyczke z osuszacza i tam zwierasz piny (ja stosowalem ta druga metode, bo nie moglem dojsc, ktory to przekaznik od klimatyzacji - serwisowki wskazywaly dwa rozne). Jezeli sprezarka sie zalaczy, to tak jak ktos juz wyzej napisal, prawdopodobnie brak czynnika w ukladzie. Podjedz wtedy do jakiegos specjalisty, aby sprawdzil ile go jest. Mozliwa jest jakas nieszczelnosc w ukladzie. :)
Dodane: plytki nawiewu nie musisz wymieniac, mozesz polutowac - poszukaj na forum, bylo o tym.
nismo46
Post autor: nismo46 » 2013-06-19, 18:22
dzieki za informacje
kadi
Post autor: kadi » 2013-07-28, 00:16
Może się spotkaliście z taką sytuacja. Tydzień temu wstawiłem nową używaną chłodnice klimy pojechałem na nabicie i o dziwo klima zadziałała, fajnie chłodziła, sprężarka działała razem z wentylatorami wyłączając się od czasu do czasu.
Teraz tydzień nie jeździłem i klima nie chłodzi. Po załączeniu klimy z kabiny, sprężarka się załącza, wentylatory chodzą...non stop(a wcześniej się co jakiś czas wyłączały), na osuszaczu widać przez okienko kontrolne że jest środek chłodzący. Chłodnica klimy od lewej strony tu gdzie przychodzi wąż ze sprężarki jest gorąca, natomiast po prawej, od strony osuszacza już jest chłodna. Tyle na razie ustaliłem. Nie wiem o co chodzi.
PS. Powiedzcie czy ten aluminiowy wąż który biegnie z osuszacza do kabiny powinien być chłodny?
ziomek
Post autor: ziomek » 2013-07-29, 09:12
Do wczoraj klima działała u mnie jak należy, aż czasami było za zimno. Teraz jak włączam klime słychać że sprężarka się załącza, ale klima nie chłodzi. Sprężarka powinna się co jakiś czas wyłączyć i włączyć, jednak u mnie się nie wyłącza. Słychać jakieś syczenie w okolicy schowka, żaden przewód nie robi się zimny.
To syczenie to jakaś nieszczelność, awaria, czy brak czynnika?
Wymiana osuszacza i nabicie było robione 4 lata temu. Ktoś coś podpowie zanim udam się do serwisu?
Pozdrawiam.
agaj666
Post autor: agaj666 » 2013-07-29, 09:23
kadi, ziomek, macie za mało czynnika chłodzącego. Są gdzieś nieszczelności i gaz sobie powolutku ucieka. Serwis. Napełnić układ barwnikiem i potem szukać nieszczelności lampą UV.
Post autor: bombel » 2013-07-29, 09:38
ziomek pisze:Wymiana osuszacza i nabicie było robione 4 lata temu.
Sprawdzenie szczelnosci i nabicie trzeba robic co roku. Obstawiam, że jest pusto
Post autor: Zielkq » 2013-07-29, 10:04
Ale jeżeli jest pusto w układzie, to czy przypadkiem sprężarka nie powinna pozostać w stanie spoczynku? (tak przynajmniej jest u mnie - brak czynnika, sprężarka nie działa).
Post autor: janusz » 2013-07-29, 10:22
Właśnie po to jest czujnik ciśnienia, który znajduje się na osuszaczu. Jak nie ma odpowiedniego ciśnienia w układzie, to komputer nie pozwoli załączyć sprężarki.
Przy tych temperaturach, które obecnie panują na zewnątrz to kila na postoju będzie właśnie tak działać. Jej efektywność pojawi się dopiero przy prędkościach powyżej 70 lub 80 km/h.
kadi
Post autor: kadi » 2013-07-29, 11:17
agaj666, ostatnio zapodałem sobie barwnik :D ... także teraz zobaczymy co lampa UV pokaże.
Zielkq, według gościa z serwisu nawet jak jest mało czynnika(ok 200ml na 700ml) to wystarczy żeby się załączyła sprężarka.
agaj666
Post autor: agaj666 » 2013-07-29, 13:04
Jak jest za mało to się włączy ale nie będzie chłodzenia. Przerabiałem to niedawno. Brakowało mi 300g, na ok 700 i miałem takie objawy jak opisujecie. Uzupełniłem i teraz mam mrożone picie podczas jazdy :)
kadi
Post autor: kadi » 2013-07-29, 15:23
Lampa UV pokazała dwa małe wycieki. Jeden z chłodnicy niestety, a drugi z cienkiego aluminiowego przewodu.
agaj666
Post autor: agaj666 » 2013-07-29, 18:04
To juz wiesz gdzie jest winny i co masz do wymiany.
Wróć do „Elektryka”
