Sterownik, moduł centralnego zamka...
Przemekf77
Post autor: Przemekf77 » 2019-08-26, 00:26
Wie ktoś gdzie się może znajdować? Gdzieś słyszałem, że po lewej stronie sprzęgła za plastikami, lecz tam nie mam, nie widzę... Dodam że centralny z pilota nie działa, a z kluczyka zamyka wszystkie drzwi.
Mam takie coś:
https://www113.zippyshare.com/v/6118udU0/file.html
https://www48.zippyshare.com/v/lC8akfJD/file.html
mały v8
Re: Sterownik, moduł centralnego zamka...
Post autor: mały v8 » 2019-08-26, 07:14
Jak z klucza działa, to centralka raczej jest sprawna, szukaj przyczyny w kluczu, pewnie wypadało by zacząć od prawidłowego zakodowania go.
ObrazekObrazekObrazek
Przemekf77
Post autor: Przemekf77 » 2019-08-26, 10:51
Właśnie nie chce się zakodować, rozpoczynam procedurę programowania, kierunki migają 2 razy i na tym koniec, kombinacja przycisków na pilocie nie działa, a po 120 sekundach kończy się ta procedura, bo nie odbiera żadnego sygnału :/ I dodam że sprawdzałem napięcie na pilocie (tej płytce) po podłączeniu baterii i jest normalnie, nie wiem co się mogło zdupić...
mały v8
Post autor: mały v8 » 2019-08-26, 12:05
Dla mnie to pilot nie działa, zanieś gdzieś gdzie naprawiają RTV , niech sprawdzą czy daje sygnał radiowy. Najprawdopodobniej powinien nadawać na częstotliwości 433.92Mhz, zresztą częstotliwość pracy będziesz miał napisaną na kluczu jeśli masz oryginalną obudowę.
Wróć do „Elektryka”
