 ? tu link    http://allegro.pl/show_item.php?item=1536136393
? tu link    http://allegro.pl/show_item.php?item=1536136393[P/WP11.144] Centralny zamek...częstotliwość...?
Witam mam pytanie, w mojej primerce chce dorobić sobie pilot do centralnego fabrycznego (nie mam alarmu ) ,dla drugiego kluczyka, który dorabiałem żeby mieć w razie niemca ,były problemy bo piąty gość dopiero miał maszynke odpowiednią do wstrzelenia tego imo jakis texas czy cóś...ponoć dobry.... jeden oryginał posiadam co ma pilota w sobie.....są na alegro piloty samokopiujace czestotliwośc otwierania i zamykania....one są na kod stały 433,92Mhz.....jak myślicie dało by rady... czy primera WP11/144 z 2001r ma kod stały 433,92Mhz... ? tu link    http://allegro.pl/show_item.php?item=1536136393
? tu link    http://allegro.pl/show_item.php?item=1536136393SATURN745
						http://allegro.pl/nowy-pilot-nissan-obu ... 91595.html takiego pilota ci trzeba ale musisz miec centralke.. na aukcji jest pokazana
[ Dodano: 2011-04-14, 19:53 ]
http://allegro.pl/nissan-p11-sterownik- ... 60404.html kup sobie sprawdz czy kolo bezpiecznikow masz wolna brazowa kostke
 sprawdz czy kolo bezpiecznikow masz wolna brazowa kostke  jak masz mozesz smialo kupic za 5dyszek ta cetrale
 jak masz mozesz smialo kupic za 5dyszek ta cetrale  z pilotem i zamek bedzie chodzic
Powtarzam...ja mam centralny....oryginał nissanowski...ale jeden kluczyk w którym są przyciski do tego centralnego...i on działa....ale chciałem drugi pilot do drugiego kluczyka...bo to jest dorabiany bez pilocika w sobie...i by se dyndał koło kluczyka, ideałem by był scyzoryk...ale takich modeli samokopiujących niema...nie znalazłem...dlatego pytałem czy samokopiujacy pilot by skopiował ta częstotliwośc...mego oryginalnego pilota w kluczyku....a musze wiedzieć na jakiej czestotliwości pracuje...chyba nikt niewie bo tyle dni post stoi... ? a ty mi pokazujesz komplet centrali z pilotem z jakiejś P10 ....
					Ostatnio zmieniony 2011-04-14, 19:43 przez saturn745, łącznie zmieniany 1 raz.
									SATURN745
						Ja chciałem sie tu towiedzieć , czy centralny w moim modelu (jak wyżej) pracuje na zmiennym kodzie czy na stałym i czy może na 433,2Mhz...i to wszystko, bo nikt niewie a jak zadzwoniłem do ASO to mnie na h...posłali bo mysleli że jakiś złodziej ....jak by miał kod stały i 433,2Mhz to kupuje taki pilot samokopiujacy za 39 zł jak w linku w górnym poście i kopiuje dwie funkcje otwierania i zamykania z oryginału który mi ładnie działa....i mam drugi pilot,ale puki co tego niewiem to na darmo kasy na niego nie będe wydawał...Jeden gośc we wrocku miał taki oryginał i chciał mi go zrobic z pilotem w sobie ale 600zł .....chciał to nie dla mnie...
									SATURN745
						Nie jest tak jak piszesz....stały kod a zmienny to jest kwestia rangi zabezpieczenia jaka producent stosuje....możesz postawic pięć passatów które mają w alarmach stałe kody i jednym pilotem otworzysz tylko właściwy...który jest od tej centrali ktora go zaprogramowała...a piloty samokopiujace potrafia tylko ze stałego skopiowac...łącznie z ID centralki, który odpowiada żebys koledze nie otworzył samochodu... i przeważnie są stałe kody,dopiero teraz na gwałt w nowych furach robią zmienne...
									SATURN745
				Rudyjarecki
saturn745, Witam.
Trochę czasu upłynęło od ostatniego postu. Chociaż problem nie został rozwiązany albo ja nie znalazłem.Chodzi mi o tą częstotliwość na jakiej pracuje pilot 433 czy może innej. I czy stała czy zmienna. Jeśli znasz odpowiedź da znać bo ja brykam się z podobnym problemem jaki miałeś ty.
Pozdrawiam serdecznie.
No faktycznie minęło....niektórzy zapomnieli że primery mieli...hehe,ja mam i se chwalę,powiem ci tak częstotliwość jest zmienna i byle jakiego pilota nie zaprogramujesz tylko oryginał.A dlaczego...a no dlatego że w udziale programowania bierze udział imobilayser systemu NATSS koduje kluczyk z pilotem jak jest fizycznie w w stacyjce dopiero (procedura kodowania mam nadzieje znana) Nawet 4 czy 5 lat temu jak to robiłem to szło upolować używany kluczyk oryginał ,ale sprawny ,a teraz to już nie raz widziałem na aledrogo bo coraz więcej primer już z ostatnich roczników te po lifcie idą pod prase i jest części multum ...I jak masz już płytke centralnego to kupujecz pióro z plastykiem docinasz (też do dostanie bez problemu) ,trzeba imo zczytać z tego jeżdzącego kluczyka i wstrzelić na nowy kamień (150) zł niestety w punkcie dorabiania i to nie każdym ..rozbieramy stary kluczyk wkładamy nasz nowy imo ,zakładamy pióro docięte do naszych zamków ,wymieniamy bateryjkę na nową ewentualnie  i kodujemy nowy kluczyk zgodnie z procedurą.Wszystko śmiga już tyle lat...zmieniam kluczyki co miesiąc żeby dwa pracowały,jeszcze wspomnę że taka mądra bestia jest i pewnie skomplikowana ,że do każdego kluczyka można zaprogramować radio(te oryginalne oczywiście )z zestawem innych stacji nawet głośnością ,basami,sopranem.Dwie osoby jak jeżdzą to każda ma swoje ustawienia po otwarciu samochodu i włożenia do stacyjki kluczyka on rozpoznaje dany kluczyk i ustawia radio pod siebie i niema co kombinować z jakimiś innymi pilotami..trudno z 2 stówy trzeba w całość zainwestować ale masz spokój ...pozdrawiam
									SATURN745
