[P/WP11.144] Zmieniarka CD - Ma ktoś zamontowaną fabryczną?
- Nowy_w_klubie
Cześć,
Ma ktoś z Was zamontowaną fabryczną zmieniarkę Clarion CV707? Może zrobić zdjęcia?
Potrzebuję informacji nt. niezbędnego okablowania, tzn. jakie dokładnie przewody wychodzą ze zmieniarki "w auto" i dalej do radia (Czy jest tam, C-Bus czy Ce-NET, czy może jeszcze co innego?).
Pozdrawiam,
D
Pozdrawiam,
D
w przypadku kombi to w bagażniku jest wtyczka biała kabli ok 10szt i jest spięta razem z całą wiązką leci wzdłuż samochodu i wychodzi przy radiu..
i gdzieś na forum był schemat z podłączeniem bo ktoś podłączał..
SPRZEDAM:
						SPRZEDAM:
- Nowy_w_klubie
Odkopie trochę temat. Chce podłączyć zmieniarkę pod fabryczne radio w p11.144.
Radio blaupunkt werke bp9345, chciałbym dorzucić do niego zmieniarkę tylko tu rodzą się wątpliwości.
Czy jesli kupie oryginalną montowaną w tym modelu to bez problemu się z nią połączy i bedzie smigać czy trzeba robić coś z NATSem? Czy ewentualnie co kupić żeby to wszystko sprawnie działało??
oprócz emulatorów bo ponoć nie współpracują z takim radiem
zmieniarka i kabel potrzebny, jaką masz wersję nadwozia? w kombi i hb zmieniarka jest po lewej w bagażniku - poszukaj pod tapicerką, może masz kable. Radio jeszcze potrzebujesz to z gałką od głośności żeby zmieniarkę obsługiwało. Możesz też radio wyjąć i sprawdzić tam ile masz wtyczek.. jedna szeroka - zasilanie i głośniki, mniejsza szara - awaryjne i jeszcze mniejsza biała to do zmieniarki
SPRZEDAM:
						SPRZEDAM:
Radio mam z galka z tylu ma cztery wejścia. Dwa białe kostka radia z glosnikami i zasilaniem i druga biala przełącznik awaryjnych. I bodajrze dwa czarne znacznie mniejsze wejscia wolne . Nadwozie sedan. Radio mam z innej primery i odkodowane
Czyli zmieniarka i przewod z innej primery i wszystko gra? Bez obawy o nats w zmieniarce?
nats nic nie ma do zmieniarki...
mówisz masz odkodowane radio.. jak masz ustawione radio i naciśniesz strzałkę w lewo albo w prawo ( << lub >> ) to wyszuka Ci następną stację radiowa i włączy czy przeszukuje fale dalej..?
SPRZEDAM:
						SPRZEDAM:
Piszac odkodowane radio mialem na mysli to ze jakis gostek po numerze radia dal mi kod na jego odblokowanie.
Jak nacisne te przyciski << lub >> to wyszukuje. Wyglada to nastepujaco: szuka i na LO FM i nic nie znajduje, przechodzi do DX FM i tam zatrzymuje sie na stacji, po nacisnieciu strzalki w prawo szuka dalej juz na DX i zatrzymuje sie na nastepnej stacji.
Zatrzymuje sie tylko na stacjach z bardzo dobra jakością sygnału
[ Dodano: 2016-12-15, 19:02 ]
A moze ktos z forumowiczów wie czy tylko model cv707 jest obsługiwany przez oryginalne radio czy jakieś inne tez dzialaja? Bo aukcje internetowe przedstawiają różne zmieniarki niby z p11 po lifcie, a nie chce kupic czegos co nie bedzie kompatybilne
