[P/WP11.144] Problem z dławieniem przy wyższych obrotach
Witam. Otóż mam problem z moją Primerą P11.144 B+LPG 1.8 114KM.
Samochód od czasu do czasu "dławi się". Zazwyczaj dławi się tak od 3tys obrotów. Przy wyprzedzaniu zamiast iść do przodu po wciśnięciu gazu, to dławi się jakby mu paliwo nie dochodziło. Raz zdarzyło się delikatne szarpnięcie nawet przy 2tys obrotów. Na początku palił mi się check engine, ale po wymianie świec zgasł, a samochód dalej szarpie. Nie jest to notoryczne. Czasami idzie bardzo ładnie. Myślałem nad wyczyszczeniem przepływomierza, ale w moim przypadku to chyba niemożliwe.. W Załączniku zdjęcia. Nie ma termistora na zewnątrz. Wszystko jest chyba wtopione w plastik. Ja nie mam pomysłów co może być przyczyną.. Macie jakieś pomysły?
Raz to katalizator, dwa przepływomierz do czyszczenia/wymiany
No wymiana rozrządu jeat zapisana na papierku po kolizji. Z książki serwisowej wynika, że koleś robił rocznie koło 4tys km, więc przebieg możliwy.
janusz, przepływomierza nie wyczyszcze, bo nie ma jak... Nie wiem jak tutaj wrzucić zdjęcie. A sprawny jest, bo po odłączeniu silnik chodzi nierówno i gaśnie
patrykkubiak_96, ale jest brudny i ecu dostaje błędne informacje. Kupujesz na alledrogo preparat CRC do czyszczenia przepływomierzy, w sklepie z narzędziami kupujesz sobie śrubokręt/bit torx chyba 25 jak dobrze pamiętam - tylko porządny. Wykręcasz przepływkę, czyścisz ją preparatem CRC, zostawiasz na chwilę, żeby odparował, skręcasz wszystko do kupy i jazda. Takie trudne?!
patrykkubiak_96, jak zamieścić zdjęcie na forum: viewtopic.php?t=4226
Jak sobie wykręcisz przepływomierz i popatrzysz w otwór, który jest skierowany na kierunek przepływu powietrza to zobaczysz taką płytkę w środku. Ją trzeba umyć, ale nie dotykać. Po prostu popsikać na nią preparatem.
Ostatnio zmieniony 2015-09-19, 18:43 przez patrykkubiak_96, łącznie zmieniany 1 raz.
na węższym boku tej wkładki masz otwór i tam do czyszczenia jest ale delikatnie to rób
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
marlos90, przepływkę bosza to tylko czyścić preparatem CRC.
patrykkubiak_96, obróć przepływkę o 90st i zobaczysz taki otwór, a w nim taką płytkę - ją trzeba wyczyścić.
Dzisiaj wyczyściłem przepływkę, jak na razie bez szarpań. Zobaczymy za kilka dni jak będzie i dam znać
[ Dodano: 2015-09-26, 13:25 ]
Niestety czyszczenie nic nie dało . Jak szarpał, tak szarpie. Wymieniłem wczoraj jedną cewkę. Zobaczymy czy to coś da.. Jak nie to prawdopodobnie dam go do diagnosty, żeby sprawdził szczelność przewodów od gazu
[ Dodano: 2015-09-28, 19:29 ]
Myślicie, że wymiana tego filtru od gazu może coś da?
