[P/WP11.144] Problem z dławieniem przy wyższych obrotach
patrykkubiak_96
Post autor: patrykkubiak_96 » 2015-09-19, 15:12
Witam. Otóż mam problem z moją Primerą P11.144 B+LPG 1.8 114KM.
Samochód od czasu do czasu "dławi się". Zazwyczaj dławi się tak od 3tys obrotów. Przy wyprzedzaniu zamiast iść do przodu po wciśnięciu gazu, to dławi się jakby mu paliwo nie dochodziło. Raz zdarzyło się delikatne szarpnięcie nawet przy 2tys obrotów. Na początku palił mi się check engine, ale po wymianie świec zgasł, a samochód dalej szarpie. Nie jest to notoryczne. Czasami idzie bardzo ładnie. Myślałem nad wyczyszczeniem przepływomierza, ale w moim przypadku to chyba niemożliwe.. W Załączniku zdjęcia. Nie ma termistora na zewnątrz. Wszystko jest chyba wtopione w plastik. Ja nie mam pomysłów co może być przyczyną.. Macie jakieś pomysły?
Post autor: bombel » 2015-09-19, 15:26
patrykkubiak_96, rozrząd
patrykkubiak_96
Post autor: patrykkubiak_96 » 2015-09-19, 15:34
Łańcucha by nie było słychać, gdyby był zużyty?
Post autor: bombel » 2015-09-19, 16:59
patrykkubiak_96, w QG18 nie koniecznie
patrykkubiak_96
Post autor: patrykkubiak_96 » 2015-09-19, 17:14
I może to się objawiać takim dławieniem? Przebieg mojej primery to 184tys, w tym chyba przy 100tys był wymieniany rozrząd..
Post autor: janusz » 2015-09-19, 17:27
Raz to katalizator, dwa przepływomierz do czyszczenia/wymiany
Post autor: bombel » 2015-09-19, 17:39
patrykkubiak_96 pisze:Przebieg mojej primery to 184tys, w tym chyba przy 100tys był wymieniany rozrząd..
A wiesz to na pewno?
patrykkubiak_96
Post autor: patrykkubiak_96 » 2015-09-19, 17:45
No wymiana rozrządu jeat zapisana na papierku po kolizji. Z książki serwisowej wynika, że koleś robił rocznie koło 4tys km, więc przebieg możliwy.
janusz, przepływomierza nie wyczyszcze, bo nie ma jak... Nie wiem jak tutaj wrzucić zdjęcie. A sprawny jest, bo po odłączeniu silnik chodzi nierówno i gaśnie
Post autor: janusz » 2015-09-19, 17:51
patrykkubiak_96, ale jest brudny i ecu dostaje błędne informacje. Kupujesz na alledrogo preparat CRC do czyszczenia przepływomierzy, w sklepie z narzędziami kupujesz sobie śrubokręt/bit torx chyba 25 jak dobrze pamiętam - tylko porządny. Wykręcasz przepływkę, czyścisz ją preparatem CRC, zostawiasz na chwilę, żeby odparował, skręcasz wszystko do kupy i jazda. Takie trudne?!
patrykkubiak_96
Post autor: patrykkubiak_96 » 2015-09-19, 18:08
Tyle sam wiem. Jednak jeśli chodzi o praktykę już jest gorzej ;p. Co mam wyczyścić? Plastiki dookoła? Do niczego więcej nie ma jak dojść dojść.. Wszystko zalane jest w plastiku. Czy może jest jakieś dojście, o którym nie wiem?
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2015-09-19, 18:10
patrykkubiak_96, jak zamieścić zdjęcie na forum: viewtopic.php?t=4226
Post autor: janusz » 2015-09-19, 18:11
Jak sobie wykręcisz przepływomierz i popatrzysz w otwór, który jest skierowany na kierunek przepływu powietrza to zobaczysz taką płytkę w środku. Ją trzeba umyć, ale nie dotykać. Po prostu popsikać na nią preparatem.
patrykkubiak_96
Post autor: patrykkubiak_96 » 2015-09-19, 18:31
http://www.fotosik.pl/zdjecie/c789aebfcb7fc6b5
Ok dzięki, zobaczę dziś albo jutro jak to wygląda
Ostatnio zmieniony 2015-09-19, 18:43 przez patrykkubiak_96, łącznie zmieniany 1 raz.
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-09-19, 20:07
na węższym boku tej wkładki masz otwór i tam do czyszczenia jest ale delikatnie to rób
SPRZEDAM:
Post autor: janusz » 2015-09-19, 22:06
marlos90, przepływkę bosza to tylko czyścić preparatem CRC.
patrykkubiak_96, obróć przepływkę o 90st i zobaczysz taki otwór, a w nim taką płytkę - ją trzeba wyczyścić.
patrykkubiak_96
Post autor: patrykkubiak_96 » 2015-09-22, 18:52
Dzisiaj wyczyściłem przepływkę, jak na razie bez szarpań. Zobaczymy za kilka dni jak będzie i dam znać
[ Dodano: 2015-09-26, 13:25 ]
Niestety czyszczenie nic nie dało :(. Jak szarpał, tak szarpie. Wymieniłem wczoraj jedną cewkę. Zobaczymy czy to coś da.. Jak nie to prawdopodobnie dam go do diagnosty, żeby sprawdził szczelność przewodów od gazu
[ Dodano: 2015-09-28, 19:29 ]
Myślicie, że wymiana tego filtru od gazu może coś da?
Wróć do „Elektryka”
