[P/WP11.144] silniczek krokowy piny
Chciałbym się dowiedzieć skąd komputer dostaje sygnały na silniczek krokowy. Wiem że dwa środkowe piny to zasilanie, interesują mnie pozostałe 4piny.
M13_94, wpisz sobie w googlu silnik krokowy unipolarny sterowanie
Sygnały dostaje z ECU. Są to standardowe przebiegi dla sterowania silnikiem krokowym.
Zapomnij. musiałbyś brać ECU z P11.144. Albo sam sobie budujesz kompa, który będzie tym sterował.
Jesli Ci chodzi o samo podlaczenie silnika krokowego, to w instrukcji serwisowej jest konkretnie podane ktory pin, ktorym kolorem, do ktorego w silniczku/komputerze. Masz tu screena, daj znac na PW jakbys mial problem z odczytaniem.
Inna sprawa to to jest tylko schemat polaczenia silnika krokowego do komputera. Komputer steruje nim nijako na slepo - bez informacji zwrotnej (silnik krokowy to precyzyjne urzadzenie, nie wymaga feedbacku jesli pracuje poprawnie). Nie bardzo wiem na bazie ktorego czujnika jest to sterowane. Napewno przeplywomierz, czujnik polozenia przepustnicy.
Ostatnio zmieniony 2015-06-12, 12:22 przez tomek-xp, łącznie zmieniany 1 raz.
