[P/WP11.144] Mrugające ksenony
				bartekzuczek
Cześć. Jestem tu nowy i to mój pierwszy post.
Posiadam primerke 1.8 z 2001 r. Mój problem to mrugające xenony - rozbłyski prawej lampy (tak mi się wydaje że prawej). Widać je jedynie podczas jazdy, jak samochód stoi to nie mrugają. Mruganie nie jest jakieś mocno częste czasem mrugnie co 5 minut raz co kilka sekund 2 3 razy. Generalnie rozbłyski są dużo częstsze kiedy dopiero włączę światła. Po około 2 minutach mruganie się zmniejsza. Zauważyłem również coś takiego, że kiedy samochodzik sobie stoi i są zapalone światła to w prawej lampie zauważam taki jakby żarzenie się xenona. Nie świeci jednostajnie tylko tak jakby światło pulsowało. Podczas wymiany żarników zauważyłem, że zaczepy nie dociskają dobrze żarnika do reflektora. Przy popychaniu delikatnym czuć, że się rusza. Nie wiem czy to ma jakiś wpływ ale w radiu słyszę od czasu do czasu trzaski ale tylko kiedy słucham radia w cd lub kasecie nie występuje (radio fabryczne). Czytałem, że xenony mogą mieć wpływ na pracę radia tylko, że trzaski są słyszalne nawet gdy światła nie są włączone. żarniki mam wymienione na poprzednich było to samo. Co najprawdopodobniej może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Czy to przetwornica, regulator napięcia ruszający się żarnik?
Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem od czego zacząć usuwanie problemu, za co się złapać.
				bartekzuczek
Żarnik jest w żarówce, HID to palnik - wyładowanie elektryczne w gazie - palenie się łuku elektrycznego.
				bartekzuczek
Masz rację, ale to już jest zwykłe czepianie się. Jeśli to miała być pomoc w rozwiązaniu mojego problemu to szczerze mówiąc lepiej było by gdybyś ominął ten temat i napisał komuś coś konkretnego co rzeczywiście pomorze. Sądzę, że znajdą się tu forumowicze, którym nie będzie przeszkadzało, że napisałem żarnik bo i tak wiedzą o co mi chodzi i z chęcią udzielą mi pomocy. Tak więc nie obraź się ale za takie odpowiedzi serdecznie dziękuję.janusz pisze:Żarnik jest w żarówce, HID to palnik - wyładowanie elektryczne w gazie - palenie się łuku elektrycznego.
					Ostatnio zmieniony 2015-04-20, 18:08 przez bartekzuczek, łącznie zmieniany 1 raz.
						bartekzuczek, montowałeś produkty jakiś renomowanych firmy, czy tanie z marketu?
									Jeżeli możemy dbać o poprawność to dlaczego tego nie robić? Potem przyjdzie kolejny, który będzie powielał błąd...bartekzuczek pisze: Sądzę, że znajdą się tu forumowicze, którym nie będzie przeszkadzało, że napisałem żarnik bo i tak wiedzą o co mi chodzi i z chęcią udzielą mi pomocy.
				bartekzuczek
kupiłem takie xenonki Wczoraj zauważyłem coś takiego: jechałem w nocy światełka mi mrugnęły kilka razy, dojechałem na miejsce, wyszedłem z auta i co widzę świeci tylko jedna lampa. Maska w górę i ruszyłem wtyczką. Lampa zaświeciła ale zaczęła mrugać. Zacząłem ją przyciskać aż znieruchomiała w oprawce i mruganie się skończyło. Może to wina tego że ten zatrzask trzymający ksenonka jest uszkodzony. Jak na razie lampa mi nie mruga ale usterna na pewno nie jest jeszcze usunięta.
						Bartekzuczek, rozbierz wtyczkę i sprawdź wsuwki - zakładam, że przewody się poluzowały, albo same wsuwki się rozgięły już i nie trzymają prawidłowo.
- deBestciak
				bartekzuczek
Wyczyściłem i podgiąłem styki we wtyczce i niestety mruganie się nasiliło. Następnie znów poruszałem i docisnąłem wtyczkę i rozbłyski ustały. Przejechałem kilka kilometrów i nie zauważyłem problemu. Sam nie wiem czego to wina. Jeszcze takie pytanie: czy ta wtyczka którą "nakręcam" lampę to zwykła wtyczka czy siedzi w niej jeszcze jakaś technologia??:-)
				bartekzuczek
Docisnąem wtyczkę. Na razie spokój. Nie mam już rozbłysków.
[ Dodano: 2015-05-10, 14:18 ]
Witam, mój problem wrócił. Miałem wyjazd i autko było czasem użytkowane przez żonę, która mówiła, że świeciło normalnie. Dziś włączam i nie świeci Xenon, dopiero po ok 3-5 minutach zapala się, gdy się zapala mam rozbłyski. Żarnik sprawny, bo przekładałem i to samo. Może ktoś ma jakiś pomysł? Ja podejrzewam, że to przez deszcz, wilgoć i niższą temperaturą, bo kiedy żona jeździła było ciepło. Wiem, że to trochę zakrawa na wróżbitę, ale innego pomysłu nie mam. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to przez to. Może ma ktoś pomysł z kolegów gdzie szukać przyczyny?
//edit
Dociskanie wtyczki nie pomaga.
//edit
				bartekzuczek
Witam wszystkich.
wydaje mi się, że już rozwiązałem problem. Najprawdopodobniej przyczyną rozbłysków było to, że żarnik był zbyt luźno osadzony w soczewce. Wyjąłem lampę popodginałem druciki trzymające żarnik i już od kilku dni nie zauważyłem jakichkolwiek rozbłysków. Mam nadzieję, że problem nie powróci.
