[P10/WP10] Podłączenie świateł przeciwmgłowych przednich
karol12049
Post autor: karol12049 » 2015-01-31, 18:19
Zakładam szeroki zderzak na przód do p10 i chcę założyc halogeny, lecz problem w tym, iż halogeny mam w lampach i włączają się na długich. Czy muszę zrobic całą nową wiązkę i przełącznik? Pozdrawiam.
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2015-01-31, 18:24
Rozróżnij dwie rzeczy - halogeny przeciwmgielne (które chcesz założyć) i halogeny dalekosiężne (które masz w lampach). Czyli tak, jeżeli nie masz wiązki na halogeny przeciwmgielne, to musisz ją zrobić ;)
vixo
Post autor: vixo » 2015-01-31, 18:26
Nie masz halogenow w lampach
Powinna być gotowa wiazka
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: janusz » 2015-01-31, 18:27
Karol12049, to co masz w lampach głównych to halogeny dalekosiężne. W zderzak montowane są przeciwmgłowe. Jak zdejmiesz zderzak to zobacz - może masz już pociągniętą wiązkę, wtedy wsadzamy bezpiecznik, włącznik i przekaźnik oraz halogeny.
karol12049
Post autor: karol12049 » 2015-01-31, 19:08
Dzięki za przybliżenie mi tematu. Dla pewności spytam czy szerokie zderzaki bez problemu podchodzą do starszych modeli na wąskich?
Post autor: janusz » 2015-01-31, 19:15
Szerokość auta jest ta sama, miejsce ucha do holowania również. Mogą być jakieś cyrki z osłonami pod silnik i nadkolami.
Jakbyś nie miał pociągniętej wiązki to napisz na PW, podeślę Ci schemat :]
karol12049
Post autor: karol12049 » 2015-01-31, 19:25
Nadkola i tak mam do wymiany bo są połamane, więc kupie do tych zderzaków. Wiązki raczej nie ma bo w miejscu, gdzie powinien byc przełącznik nie ma żadnej kostki, ani żadnych wyjśc przy zderzaku.
Post autor: janusz » 2015-01-31, 19:38
Zapomniałem, że włącznik halogenów mam w samochodzie.... Jutro go wytargam i robię kompletny schemat z oznaczeniem pinów włącznika.
Jak masz przekaźnik to ma on wyprowadzenia oznaczone jako 1, 2, 3 i 4 czy 30, 85, 86, 87?
karol12049
Post autor: karol12049 » 2015-01-31, 19:44
30, 85, 86, 87
Post autor: janusz » 2015-01-31, 19:46
Dobra to pytanie kolejne - halogeny chcesz mieć załączane niezależnie czy dopiero po włączeniu pozycyjnych?
karol12049
Post autor: karol12049 » 2015-01-31, 19:50
Niezależnie :)
Post autor: janusz » 2015-01-31, 20:06
Dobra, jak masz włącznik to sprawdź czy są jakieś numerki przy pinach - od strony kostki. Piny 5 i 6 powinny być cieńsze - to jest podświetlenie włącznika. Piny 1 i 2 są szersze i to jest styk. Schemat na szybko taki odręczny. Masy przy żarówkach możliwie najkrótsze, przewód prądowy 1,25-1,5mm^2. Do włącznika może być zwykły 0,5mm^2
karol12049
Post autor: karol12049 » 2015-01-31, 20:11
janusz Wielkie dzięki! Rozrysowałeś mi to rewelacyjnie. Wiszę duże piwo :mrgreen:
Post autor: janusz » 2015-01-31, 20:12
Tylko sprawdź ten włącznik, albo poczekaj do jutra i ja sprawdzę na swoim :]
Wróć do „Elektryka”
